Zaslal: ne prosinec 24 2006, 15:56 Předmět: chladič
Máš dvě možnosti. Můžeš chladič vypočítat, nebo vzít ten, co máš a měřit teplotu. Pokud při max výkonu nepřekročíš povolenou teplotu (viz datasheet), tak stačí ten co máš
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 17:29 Předmět:
Uz jsem postavil zesilovacu s timhle svabem asi 5 a staci tomu docela malej chladic, moc se to nehreje. Ale jak uz bylo psano, bud vypocitat nebo vyzkouset a laborovat U me vitezi vzdy druha varianta
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 17:53 Předmět:
To snad jo, ja tam mel jeste mensi Ted tady mam jeden modul vedle sebe, vcera jsem to zkousel a parada. Ja z toho stavim zesilovac pro subwoofer do auta. Je u toho i vyhybka, tak to je parada
