Po výměně topného tělesa a vyčištění bojleru od vodního kamene, mě začala mírně kapat voda kolem těsnění příruby.Proto se ptám, kde se dá koupit toto těsnění s límcem.Nikde na netu jej nemůžu sehnat.Bojler má asi 5-6 let.Nezná někdo servis nebo prodejnu, kde by se dalo těsnění koupit? Možná existuje náhrada z jiného bojleru.Předem díky za radu.
Zaslal: pá březen 22 2013, 19:57 Předmět:
Očisti to od rzi, prdni tam silikon a nech ho pár hodin vytvrdnout. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá březen 22 2013, 20:09 Předmět:
Se silikonem nemám zkušenosti, já bych spíš použil nějaký tmel co používají automechanici na vany motorů atp.
Super věc je Technobond od Retechu, ale obávám se, že v obchodě ho neseženeš.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 22 2013, 23:23 Předmět:
Měl by stačit i ten silikon. On se sice jaksi zcvrkává, ale tam je to jen na zalepení netěsnosti, tak by to mohlo stačit. Ale obyčejný bych na to nedával, spíše nějaký vhodnější pro to prostředí.
Zaslal: so březen 23 2013, 10:07 Předmět:
Z toho děláte atomovej reaktor, nebo co , mám tam klasickej sanitární silikon už 3 roky.
Akorát je potřeba důkladně odrezit kov, nejlíp, krom odrbání rzi, odmastit v NaOH při cca 70°C (Bez gumy(!), sleze při tom barva, ale není snad problém vnější stranu stříknout), pak odmořit v sejrovce (cca 16%, 40-50°C), dokud nezbyde tmavě šedej kov. Já si to ještě zinkoval, ale to je jen pro parádu, voda to stejně sežere. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so březen 23 2013, 15:29 Předmět:
Na utěsnění "papiňáku" v jaderce se používají "O" kroužky . Sice jsou kovové a mají kolem šesti metrů v průměru, ale jsou tam. Přeci jen, aby vydržely těch 14 MPa při tlakovce...
To jen tak pro odlehčení od tématu.
Toto těsnění má vnitřní průměr ohrnutý asi 15 mm směrem nahoru a je nasazeno na vypouklou přírubu.Ta je šrouby přitažena do kulatého otvoru nádrže bojleru.Těsní jen po obvodu v jednom bodě.Ne jako klasické kruhové těsnění celou plochou.Proto bych raději těsnění nahradil originálem.Snad najdu někoho kdo poradí kde jej sehnat,protože ohřívač není zas tak starý a jistě jich ještě hodně funguje.Možná se to dá nahradit z jiného typu.Kdyby to bylo klasické kruhové těsnění, tak jej přilepím.
Díky.V pátek ráno jsem do těchto firem posílal poptávku.Zatím odpověď nepřišla.Příruba je stejná jako na ten ARISTON, jenže má větší průměr.
Zkoušel jsem i jiné firmy a zatím nic.
