bojler OCEAN A5 vertificato SV 510 objem 100l
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 17:12    Předmět: bojler OCEAN A5 vertificato SV 510 objem 100l Citovat
Po výměně topného tělesa a vyčištění bojleru od vodního kamene, mě začala mírně kapat voda kolem těsnění příruby.Proto se ptám, kde se dá koupit toto těsnění s límcem.Nikde na netu jej nemůžu sehnat.Bojler má asi 5-6 let.Nezná někdo servis nebo prodejnu, kde by se dalo těsnění koupit? Možná existuje náhrada z jiného bojleru.Předem díky za radu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Tmelem by to zatěsnit nešlo?
Jinak mám dobré zkušenosti s firmou Expolar.
Naposledy upravil Honza_dy dne pá březen 22 2013, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Očisti to od rzi, prdni tam silikon a nech ho pár hodin vytvrdnout.
— Winston Churchill
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Se silikonem nemám zkušenosti, já bych spíš použil nějaký tmel co používají automechanici na vany motorů atp.
Super věc je Technobond od Retechu, ale obávám se, že v obchodě ho neseženeš.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 23:23    Předmět: Citovat
Měl by stačit i ten silikon. On se sice jaksi zcvrkává, ale tam je to jen na zalepení netěsnosti, tak by to mohlo stačit. Ale obyčejný bych na to nedával, spíše nějaký vhodnější pro to prostředí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Z toho děláte atomovej reaktor, nebo co Very Happy, mám tam klasickej sanitární silikon už 3 roky.
Akorát je potřeba důkladně odrezit kov, nejlíp, krom odrbání rzi, odmastit v NaOH při cca 70°C (Bez gumy(!), sleze při tom barva, ale není snad problém vnější stranu stříknout), pak odmořit v sejrovce (cca 16%, 40-50°C), dokud nezbyde tmavě šedej kov. Já si to ještě zinkoval, ale to je jen pro parádu, voda to stejně sežere.
— Winston Churchill
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Na utěsnění "papiňáku" v jaderce se používají "O" kroužky Wink . Sice jsou kovové a mají kolem šesti metrů v průměru, ale jsou tam. Přeci jen, aby vydržely těch 14 MPa při tlakovce... Laughing
To jen tak pro odlehčení od tématu.
bardot13
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Toto těsnění má vnitřní průměr ohrnutý asi 15 mm směrem nahoru a je nasazeno na vypouklou přírubu.Ta je šrouby přitažena do kulatého otvoru nádrže bojleru.Těsní jen po obvodu v jednom bodě.Ne jako klasické kruhové těsnění celou plochou.Proto bych raději těsnění nahradil originálem.Snad najdu někoho kdo poradí kde jej sehnat,protože ohřívač není zas tak starý a jistě jich ještě hodně funguje.Možná se to dá nahradit z jiného typu.Kdyby to bylo klasické kruhové těsnění, tak jej přilepím.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Tady sice přímo Ocean nemají, ale zkusil bych jim asi napsat a pozeptat se.
Co Nadeta?
bardot13
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Díky.V pátek ráno jsem do těchto firem posílal poptávku.Zatím odpověď nepřišla.Příruba je stejná jako na ten ARISTON, jenže má větší průměr.
Zkoušel jsem i jiné firmy a zatím nic.
