Robot ETA 3024 - přestal pracovat
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 19:12    Předmět: Robot ETA 3024 - přestal pracovat Citovat
Zdravím, když máti šlehala těsto tak robot viz. nadpis přestal pracovat. Říkala že to bylo zničeho nic, jednoduše se přestal točit.
Zkontroloval jsem jestli má dobře nasazený ten plastový čep co se nám odlomil od víka, tam bylo vše OK.
Robot jsem rozebral a zjistil jsem, že nejde napetí do motoru, zkoušel jsem zkratovat triak ale taky žádná odezva. Včem mám dál hledat závadu? Hlavní vypínač nebo sehnat celou novou desku řízení?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj bezpečnostní spínače - zda skutečně spínají při kompletním sestavení.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 19:59    Předmět: Citovat
No, jestli opravdu do motoru nejde napětí, a překlenování triaku nepomohlo, tak to vypadá na ten vypínač (dá se rozebrat a opravit) - moc toho tam ale jinak není...
 Soubor:  0024.GIF
 Velikost:  3.8 kB
 Staženo:  204 krát
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 21:17    Předmět: Citovat
tak jsem se dukladnějš podíval na ten vypínač, už při vyndavání elektroniky vněm něco chrastilo.
Po rozebrání vypínače na mě vypadl kousek jakoby ohnutého drátku a nějak jsem nemohl přijít na to, jak tam měl být, ale pak mi došlo že se ulomil z pružinky.
Dá se ten vypínač koupit někde nový? Nebo jak to opravit?
Fotka: http://leteckaposta.cz/528660967
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 23:25    Předmět: Citovat
NADETA ponúka celú dosku regulácie, ale na tvoj typ bohužiaľ nieje skladom. Pokiaľ nezoženieš len samotný vypínač, tak kúp na 0024 celú dosku a prehoď vypínač. Viem, je to to najdrahšie riešenie.
Pozdravuje Vás Martin
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 14:03    Předmět: Citovat
no to jste mě teda velmi nepotěšili, ta deska stoji snad 500,- nedal by se ten vypínač sehnat někde samostatně? Přeci se tohle snad ještě vyrábělo v Česku
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Ten vypínač se dal dřív z Ety sehnat i odděleně - objednací číslo to mělo nějaké 9842xxxxx (podobné, jako ostatní drobnosti), přes den jsem ho někde zkoušel najít, ale neuspěl jsem - jednině napsat do Nadety, jestli náhodou něco nemají - u té elektroniky přece jenom píšou, že také není skladem, ale připravují výrobu - t.j. nějaké díly by mít mohli.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:03    Předmět: Citovat
no, napsal jsem do nadety a uvidíme, u té elektroniky pro 0024 jsem koukal že ji mají za 374,- jenže ji nemají skladem čili si nijak nepomůžu.
Toho robota je škoda protože v dnešní době není adekvátní náhrada.
ty bys Ohryzku nevyštrachal něco v hlubokých zaprášených koutech?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Možná tak 1-2 vyštrachal, ale já je také potřebuju, tak nemůžu sloužit Confused .
Teď jsem se díval na tu fotku, a vypadá to, že by mohl jít teoreticky opravit - není tam ta pružina jenom pro vracení přepínače do nulové polohy při pulzech?
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 22:51    Předmět: Citovat
ta pružina na vracení při pulzech je dole, tahle co se ulomila je vyloženě ta spínací...
Nadeta vypínač nemá, elektronika zatím není, takže to vypadá blbě, ale i tak děkuji za snahu Smile
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 6:39    Předmět: Citovat
Vyklemuj to a dej vypínač na šňůru.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:12    Předmět: Citovat
to workhard: jo taky možnost ale opravdu až když všechno selže
napsal jsem do ETY i do NADETY aby mi napsali kde se ten vypínač dá sehnat, podle mě to jde normálně koupit jenže na tom vypínači je v mém případě označení
4060-....
4(3)A250V AC
8(6)A125V AC
T85 C
stoho se nic zjistit nedá kdyby měl někdo nejaký tip budu jedině rád.
Díky
