Zaslal: ne březen 17 2013, 19:12 Předmět: Robot ETA 3024 - přestal pracovat
Zdravím, když máti šlehala těsto tak robot viz. nadpis přestal pracovat. Říkala že to bylo zničeho nic, jednoduše se přestal točit.
Zkontroloval jsem jestli má dobře nasazený ten plastový čep co se nám odlomil od víka, tam bylo vše OK.
Robot jsem rozebral a zjistil jsem, že nejde napetí do motoru, zkoušel jsem zkratovat triak ale taky žádná odezva. Včem mám dál hledat závadu? Hlavní vypínač nebo sehnat celou novou desku řízení?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 17 2013, 19:58 Předmět:
Zkontroluj bezpečnostní spínače - zda skutečně spínají při kompletním sestavení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 17 2013, 19:59 Předmět:
No, jestli opravdu do motoru nejde napětí, a překlenování triaku nepomohlo, tak to vypadá na ten vypínač (dá se rozebrat a opravit) - moc toho tam ale jinak není...
tak jsem se dukladnějš podíval na ten vypínač, už při vyndavání elektroniky vněm něco chrastilo.
Po rozebrání vypínače na mě vypadl kousek jakoby ohnutého drátku a nějak jsem nemohl přijít na to, jak tam měl být, ale pak mi došlo že se ulomil z pružinky.
Dá se ten vypínač koupit někde nový? Nebo jak to opravit?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 17 2013, 23:25 Předmět:
NADETA ponúka celú dosku regulácie, ale na tvoj typ bohužiaľ nieje skladom. Pokiaľ nezoženieš len samotný vypínač, tak kúp na 0024 celú dosku a prehoď vypínač. Viem, je to to najdrahšie riešenie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
no to jste mě teda velmi nepotěšili, ta deska stoji snad 500,- nedal by se ten vypínač sehnat někde samostatně? Přeci se tohle snad ještě vyrábělo v Česku
Zaslal: po březen 18 2013, 16:38 Předmět:
Ten vypínač se dal dřív z Ety sehnat i odděleně - objednací číslo to mělo nějaké 9842xxxxx (podobné, jako ostatní drobnosti), přes den jsem ho někde zkoušel najít, ale neuspěl jsem - jednině napsat do Nadety, jestli náhodou něco nemají - u té elektroniky přece jenom píšou, že také není skladem, ale připravují výrobu - t.j. nějaké díly by mít mohli.
Zaslal: po březen 18 2013, 23:20 Předmět:
Možná tak 1-2 vyštrachal, ale já je také potřebuju, tak nemůžu sloužit .
Teď jsem se díval na tu fotku, a vypadá to, že by mohl jít teoreticky opravit - není tam ta pružina jenom pro vracení přepínače do nulové polohy při pulzech?
to workhard: jo taky možnost ale opravdu až když všechno selže
napsal jsem do ETY i do NADETY aby mi napsali kde se ten vypínač dá sehnat, podle mě to jde normálně koupit jenže na tom vypínači je v mém případě označení
4060-....
4(3)A250V AC
8(6)A125V AC
T85 C
stoho se nic zjistit nedá kdyby měl někdo nejaký tip budu jedině rád.
