TV OTAVA 5562 FTS, čo je to za televizor?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Ano, polohově to odpovídá. Je však třeba měřit přímo na kolících obrazovky, tedy ne přes nastrčenou patici měřit na plošném spoji.
A ještě doporučuji přitom očistit (oškrábat) kolíky obrazovky.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 16:20    Předmět: Citovat
Tebe masar a ostatnym dakujem za pomoc,ani nie som z toho nas...Meral som samoze na hole koliky a boli ciste,ale idem este osuchat a znovu zmerat,Kto chce tie sassi dam mu za postovne,nema vyznam cakat az niekto taky vyhodi.Nieco som sa zase naucil .Neviete z ktorych TV by tam pasovala obr.Je na nej vytlacene v skle "20V90" co to znaci.Na stitku som nepozeral,Este raz diky,Cav
P.S. BERTE TO TAK,ze sa ucim sam,nikto ma to neucil ako vas ,a velmi malo tomu venujem cas ,lebo robim tisic dalsich veci.Hladat mnohe veci na nete ktore vy mate v malicku, by som nemal cas.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Zajtra, vlastne dnes, Embarassed si pozriem schému....
P.S. Žeravenie obrazovky je brané z imp. trafa, alebo z Vn? Hrdlo totiž nežeraví, vraj. Hmm, pozriem tú schému, teraz idem spať.........zzzzzzzz Wink
Ahoj,
pokud bys neměl to sch. TD79, tak ti ho pošlu. A pokud bys měl v lepším provedení, dej vědět. I když jsem ho v životě neviděl (neopravoval) a už asi ani nikdy nebudu Wink
Žhavení je z VN - jediné, všechno ostatní se napájí ze zdroj. trafa (jak jsem psal výše!) Rolling Eyes
Telka je na základě takového "klumpru" (čínského šasi) - tomu odpovídá i dokumentace (pouhé schéma).
A na něm nejsou ani číslovány piny obrazovky (na desce CRT) - proto si je tiktak očísloval sám!
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 17:44    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
1./nerobi to zvisene napatie 197V problem?
2./Kolko je zhavenie str.voltov 6V ?
4./mohol by som zhavenie zmerat pripojenov ziarovkov ..V/ par mA?
5./Kde na patici obr.by som mohol zmerat ohmicky ,ci nieje prepalene zhaviace vlakno?
TV som skusal bez anteneho signalu,nevadi to v tomuto TV?Vdaka
Už dříve napsal:
TV zlozeny,zapol som ho vypinacom,ledka po troch sek.zhasla,potom az som stlacil P+ ,vo zvuku zasumelo na dve sek a nic viac.Nedal som ani STB.
Ad 1. - nevadí. Pokud by telka fungovala, tak by napětí zřejmě kleslo - takto ho měříš pouze naprázdno. Obrazovkou neteče žádný proud. A taky jeho hodnota (180V) nemusí být na tvůj model - třeba tam má být 190V - Nevím Hodnota tohoto napětí ale není zas až tak kritická.
Ad 2. - Velká většina obrazovek má žh. napětí 6,3V~. Ale nesinusového průběhu Exclamation
Uvědom si, odkud se obrazovka žhaví (z VN-trafa!) a jaké z něj lezou napětí - jsou imulzní, o frekvenci 15.625Hz - tzn., že je nemůžeš měřit "obyčejným" měřákem.
Musí umět měřit tzv. True RSM, anebo jde měřit měřákem s tepelným systémem Exclamation
Tvůj PU510 je na toto měření "k ničemu" Rolling Eyes
Ad 4. - Jistě. Kdybys připojil k pinům 9 a 10 žárovku 6,3V/0,3A ("stupnicová"), tak bude svítit.
Ad 5. - Odpověděl sis sám (nakreslil sis zapojení patice) - mezi piny 9 a 10.
A to jsi nikdy nezapínal telku bez signálu (bez připojeného STB!)?
Čemu by to asi tak mohlo vadit? Bude ti pouze svítit "zrnící" obrazovka - chytřejší telka spustí "odpočítávání", kdy se telka vypne do ST-BY Shocked Laughing
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:17    Předmět: Citovat
P.S. BERTE TO TAK, ze sa ucim sam, nikto ma to neucil ako vas ,a velmi malo tomu venujem cas ,lebo robim tisic dalsich veci.,Hladat mnohe veci na nete ktore vy mate v malicku, by som nemal cas.
Chceš vědět, čím nahradit původní obrazovku a přitom ani neuvedeš typ té původní Evil or Very Mad
Nic neříkající "prolis" na ní ale napíšeš - z tohoto si můžu vydedukovat jedině snad, že se jedná o obrazovku 20"/90° - Nevím A čím nahradit? Pročítej třeba duvsanova vlákna a hned budeš chytřejší!
"BERTE TO TAK, ze sa ucim sam, nikto ma to neucil ako vas" - Ale brečíš na nesprávném hrobečku - co ti bránilo, učit se tak jako my Question
Ale myslíš, že nás někdo učil zadarmo?
Jednodenní školení: školné cca 1.200÷1500,-Kč + cestovné a stravné. Takže jsem vysolil cca 2kKč za den Cry A ten den jsem nevydělal ani kačku Exclamation
A rodina chtěla jíst, děcka studovaly, berňák a pojišťovny natahovaly "paprče", ...
Pročítáním vláken tu na EB, by ses ale většinu z toho (na co se dokola vyptáváš) dozvěděl i bez vyptávání - nemáš ale čas Cry
"lebo robim tisic dalsich veci" (Ferda mravenec - práce všeho druhu) Shocked Laughing
Taxi musíš vybrat, jestli dělat jen něco (a pořádně), anebo všecko (zato povrchně).
Je sice chvályhodné, že se snažíš aspoň takto - taky se sám snažíš pomáhat jiným (nabízel jsi "školení hodinářů", ...).
Přesto ale v téměř žádném vlákně neopomeneš vzpomenout: zahradu, doktory, ... OT! Cry
Honza - kokúň
Strana 5 z 5
