Ano, polohově to odpovídá. Je však třeba měřit přímo na kolících obrazovky, tedy ne přes nastrčenou patici měřit na plošném spoji.
A ještě doporučuji přitom očistit (oškrábat) kolíky obrazovky.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3461 Bydliště: SK
Zaslal: ne březen 03 2013, 16:20 Předmět:
Tebe masar a ostatnym dakujem za pomoc,ani nie som z toho nas...Meral som samoze na hole koliky a boli ciste,ale idem este osuchat a znovu zmerat,Kto chce tie sassi dam mu za postovne,nema vyznam cakat az niekto taky vyhodi.Nieco som sa zase naucil .Neviete z ktorych TV by tam pasovala obr.Je na nej vytlacene v skle "20V90" co to znaci.Na stitku som nepozeral,Este raz diky,Cav
P.S. BERTE TO TAK,ze sa ucim sam,nikto ma to neucil ako vas ,a velmi malo tomu venujem cas ,lebo robim tisic dalsich veci.Hladat mnohe veci na nete ktore vy mate v malicku, by som nemal cas.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 03 2013, 16:57 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Zajtra, vlastne dnes, si pozriem schému....
P.S. Žeravenie obrazovky je brané z imp. trafa, alebo z Vn? Hrdlo totiž nežeraví, vraj. Hmm, pozriem tú schému, teraz idem spať.........zzzzzzzz
Ahoj,
pokud bys neměl to sch. TD79, tak ti ho pošlu. A pokud bys měl v lepším provedení, dej vědět. I když jsem ho v životě neviděl (neopravoval) a už asi ani nikdy nebudu
Žhavení je z VN - jediné, všechno ostatní se napájí ze zdroj. trafa (jak jsem psal výše!)
Telka je na základě takového "klumpru" (čínského šasi) - tomu odpovídá i dokumentace (pouhé schéma).
A na něm nejsou ani číslovány piny obrazovky (na desce CRT) - proto si je tiktak očísloval sám! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne březen 03 2013, 17:44 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
1./nerobi to zvisene napatie 197V problem? 2./Kolko je zhavenie str.voltov 6V ?
4./mohol by som zhavenie zmerat pripojenov ziarovkov ..V/ par mA? 5./Kde na patici obr.by som mohol zmerat ohmicky ,ci nieje prepalene zhaviace vlakno?
TV som skusal bez anteneho signalu,nevadi to v tomuto TV?Vdaka
Už dříve napsal:
TV zlozeny,zapol som ho vypinacom,ledka po troch sek.zhasla,potom az som stlacil P+ ,vo zvuku zasumelo na dve sek a nic viac.Nedal som ani STB.
Ad 1. - nevadí. Pokud by telka fungovala, tak by napětí zřejmě kleslo - takto ho měříš pouze naprázdno. Obrazovkou neteče žádný proud. A taky jeho hodnota (180V) nemusí být na tvůj model - třeba tam má být 190V - Hodnota tohoto napětí ale není zas až tak kritická.
Ad 2. - Velká většina obrazovek má žh. napětí 6,3V~. Ale nesinusového průběhu
Uvědom si, odkud se obrazovka žhaví (z VN-trafa!) a jaké z něj lezou napětí - jsou imulzní, o frekvenci 15.625Hz - tzn., že je nemůžeš měřit "obyčejným" měřákem.
Musí umět měřit tzv. True RSM, anebo jde měřit měřákem s tepelným systémem
Tvůj PU510 je na toto měření "k ničemu"
Ad 4. - Jistě. Kdybys připojil k pinům 9 a 10 žárovku 6,3V/0,3A ("stupnicová"), tak bude svítit.
Ad 5. - Odpověděl sis sám (nakreslil sis zapojení patice) - mezi piny 9 a 10.
A to jsi nikdy nezapínal telku bez signálu (bez připojeného STB!)?
Čemu by to asi tak mohlo vadit? Bude ti pouze svítit "zrnící" obrazovka - chytřejší telka spustí "odpočítávání", kdy se telka vypne do ST-BY _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 03 2013, 18:17 Předmět:
P.S. BERTE TO TAK, ze sa ucim sam, nikto ma to neucil ako vas ,a velmi malo tomu venujem cas ,lebo robim tisic dalsich veci.,Hladat mnohe veci na nete ktore vy mate v malicku, by som nemal cas.
Chceš vědět, čím nahradit původní obrazovku a přitom ani neuvedeš typ té původní
Nic neříkající "prolis" na ní ale napíšeš - z tohoto si můžu vydedukovat jedině snad, že se jedná o obrazovku 20"/90° - A čím nahradit? Pročítej třeba duvsanova vlákna a hned budeš chytřejší!
"BERTE TO TAK, ze sa ucim sam, nikto ma to neucil ako vas" - Ale brečíš na nesprávném hrobečku - co ti bránilo, učit se tak jako my
Ale myslíš, že nás někdo učil zadarmo?
Jednodenní školení: školné cca 1.200÷1500,-Kč + cestovné a stravné. Takže jsem vysolil cca 2kKč za den A ten den jsem nevydělal ani kačku
A rodina chtěla jíst, děcka studovaly, berňák a pojišťovny natahovaly "paprče", ...
Pročítáním vláken tu na EB, by ses ale většinu z toho (na co se dokola vyptáváš) dozvěděl i bez vyptávání - nemáš ale čas
"lebo robim tisic dalsich veci" (Ferda mravenec - práce všeho druhu)
Taxi musíš vybrat, jestli dělat jen něco (a pořádně), anebo všecko (zato povrchně).
Je sice chvályhodné, že se snažíš aspoň takto - taky se sám snažíš pomáhat jiným (nabízel jsi "školení hodinářů", ...).
Přesto ale v téměř žádném vlákně neopomeneš vzpomenout: zahradu, doktory, ... OT! _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
