Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 01 2013, 15:31 Předmět:
Sorry, moja nepozornosť! Ide o 176ИЕ13, generátor-delič. Ruské MOS obvody tejto generácie sú veľmi poruchové a citlivé na statickú elektrinu.
Ale aj K176ИД3 dekodér spôsobuje rovnakú závadu - v tom prípade majú rozdielny jas jednotlivé segmenty jednej číslovky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 15:38 Předmět:
Napájení je zřejmě na prvním a posledním vývodu itronu,měřil jsem napětí a jde tam 5,3V střídavých a jde to rovnou z transformátoru.
Nevím jestli to zbůsobuje ten IO nebo je nízké napětí pro žhaveni.
Zaslal: pá březen 01 2013, 16:56 Předmět:
Pre istotu pri odpájaní aj zapájaní použi doporučenie pre prácu s C-Mos súčiastkami. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so březen 02 2013, 7:24 Předmět:
Přidávám fotku itronu,díval jsem se na stránku kde se dají koupit ty IO a mají tam i nové itrony.Můžete mi napsat jestli je to jen tím IO nebo je i itron vysvícený?
Je vidět že celý segment nesvítí stejným jasem z toho usuzuju že už jsou ty segmenty vysvícené a bude lepší koupit i ten itron.
Další dotaz je ten že jsou dva nebo i tři itrony které by mohly pasovat.V mém budíku je ten jen s tečkou ale je i se zvonečkem jako upozornění že je zapnutý budík tak jsem uvažoval že bych koupil ten itron se zvonečkem,myslím že by to mělo mít stejné zapojení.
Myslet, že to bude stené, nemusí vždycky vyjít. Typ displeje by měl být natištěný na něm zezadu. Obvykle byl budík signalizovaný horní tečkou dvojtečky. Příbuzní si kdysi dovezli z CCCP hodiny 6.15 a plošný spoj neodpovídá dokumentaci, která byla k hodinám přiložena.
Zaslal: so březen 02 2013, 20:03 Předmět:
Rozdíl mezi těmi itrony je pouze v zobrazení vrchního znaku pro budík já tam mám tečku a ten druhý má místo tečky zvoneček.Podle mě zapojení bude stejné rozdíl je jen ve tvaru toho znaku.Koupím intron i ten IO a budu si hrát.
Zaslal: ne březen 17 2013, 10:22 Předmět:
Tak jsem už asi třikrát psal i telefonoval do segat (stránky kde nabízí jak tyto IO tak i itrony) ale nikdo se mi neozval telefony nezvedají takže budík asi neopravím.
Četl jsem na elektroda.pl že ten jas asi nebude tím IO to by třeba nesvítila celá vrchní řada na zobrazovači problém bude asi v tom itronu asi po těch letech bude už vysvícený.
Zaslal: ne březen 17 2013, 13:06 Předmět:
DIGITRONY?? Je tam itronový segmentový zobrazovač a jakjsem psal tak z té stránky se mi nikdo neozývá ani na email ani telefony neberou takže nemám ani itron ani ten IO.
nezná náhodou někdo tu firmu segat nebo nebydlí někdo poblíž Skutče? Je to kousek od Hlinska kdyby někdo jel kolem že by se am stavíl.
http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=jak_nas_najdete
Samozřejmě bych zaplatilze benzín i za poštovné ke mě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 17 2013, 16:18 Předmět:
Už jsem ten překlep opravil, ale tak mi to připadá, že výsledek už přijde hůř než předtím.
Jo a není to firma, ale podle pana Jana Mládka z ČSSD parazit živnostník. Takže telefonuj rychle než odevzdá živnostenský list a nepůjde se někam raději pohodlně zaměstnat.
Zaslal: ne březen 17 2013, 16:58 Předmět:
Tak se povedlo,volal jsem do SAGATU (mám auto seat tak as ipro to ten překlep) a pán mi to zvednul a říkal že má 5 KS itronů ale 8 poptávek ale jelikož jsem objednal více věcí tak mi to snad pošle.
Strana 3 z 5
