Sovětské hodiny Elektronika 2 - 30. výročí od zapnutí
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Sorry, moja nepozornosť! Ide o 176ИЕ13, generátor-delič. Ruské MOS obvody tejto generácie sú veľmi poruchové a citlivé na statickú elektrinu.
Ale aj K176ИД3 dekodér spôsobuje rovnakú závadu - v tom prípade majú rozdielny jas jednotlivé segmenty jednej číslovky.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Napájení je zřejmě na prvním a posledním vývodu itronu,měřil jsem napětí a jde tam 5,3V střídavých a jde to rovnou z transformátoru.
Nevím jestli to zbůsobuje ten IO nebo je nízké napětí pro žhaveni.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud to čtu dobře tak je to IO K176ID3 a ten se dá sehnattak ho koupím a skusím vyměnit.
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Pre istotu pri odpájaní aj zapájaní použi doporučenie pre prácu s C-Mos súčiastkami.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:03    Předmět: Citovat
JJ vím že ty šváby jsou citlivé na statiku.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 7:24    Předmět: Citovat
Přidávám fotku itronu,díval jsem se na stránku kde se dají koupit ty IO a mají tam i nové itrony.Můžete mi napsat jestli je to jen tím IO nebo je i itron vysvícený?
Je vidět že celý segment nesvítí stejným jasem z toho usuzuju že už jsou ty segmenty vysvícené a bude lepší koupit i ten itron.
Další dotaz je ten že jsou dva nebo i tři itrony které by mohly pasovat.V mém budíku je ten jen s tečkou ale je i se zvonečkem jako upozornění že je zapnutý budík tak jsem uvažoval že bych koupil ten itron se zvonečkem,myslím že by to mělo mít stejné zapojení.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Myslet, že to bude stené, nemusí vždycky vyjít. Typ displeje by měl být natištěný na něm zezadu. Obvykle byl budík signalizovaný horní tečkou dvojtečky. Příbuzní si kdysi dovezli z CCCP hodiny 6.15 a plošný spoj neodpovídá dokumentaci, která byla k hodinám přiložena.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi těmi itrony je pouze v zobrazení vrchního znaku pro budík já tam mám tečku a ten druhý má místo tečky zvoneček.Podle mě zapojení bude stejné rozdíl je jen ve tvaru toho znaku.Koupím intron i ten IO a budu si hrát.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem našel datasheed od obou itronů a je tam rozdíl v zapojení pinů takže musím koupit ten co tam teď je.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jsem už asi třikrát psal i telefonoval do segat (stránky kde nabízí jak tyto IO tak i itrony) ale nikdo se mi neozval telefony nezvedají takže budík asi neopravím.
Četl jsem na elektroda.pl že ten jas asi nebude tím IO to by třeba nesvítila celá vrchní řada na zobrazovači problém bude asi v tom itronu asi po těch letech bude už vysvícený.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Zkus mezi sebou přehodit itrony z něčeho podobného a budeš to vědět hned a nemusíš dávat na dohady.
Naposledy upravil p32 dne ne březen 17 2013, 16:24, celkově upraveno 2 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 13:06    Předmět: Citovat
DIGITRONY?? Je tam itronový segmentový zobrazovač a jakjsem psal tak z té stránky se mi nikdo neozývá ani na email ani telefony neberou takže nemám ani itron ani ten IO.
nezná náhodou někdo tu firmu segat nebo nebydlí někdo poblíž Skutče? Je to kousek od Hlinska kdyby někdo jel kolem že by se am stavíl.
http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=jak_nas_najdete
Samozřejmě bych zaplatilze benzín i za poštovné ke mě.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Už jsem ten překlep opravil, ale tak mi to připadá, že výsledek už přijde hůř než předtím. Laughing
Jo a není to firma, ale podle pana Jana Mládka z ČSSD parazit živnostník. Takže telefonuj rychle než odevzdá živnostenský list a nepůjde se někam raději pohodlně zaměstnat. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Možná by to chtělo volat do Sagatu a ne do Segatu. Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Tak se povedlo,volal jsem do SAGATU (mám auto seat tak as ipro to ten překlep) a pán mi to zvednul a říkal že má 5 KS itronů ale 8 poptávek ale jelikož jsem objednal více věcí tak mi to snad pošle.
Strana 3 z 5
