Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: st únor 06 2013, 20:49 Předmět: Thomson 29DM182T,chassis ETC010
Zdravim všetkých. Poprosím o radu. V tomto TVP je prerazený tranz. RKS 3DD3402. Dá sa použiť ako náhrada 2SD3402 /nejako sa mi nedarí nájsť jeho datasheet/, alebo stačí nejaký z tranzistorov rady pomalších Bu..., alebo rýchlejších BU..., alebo použiť najaký 2SC.... Ďakujem za pomoc.
http://www.ges.cz/cz/s2055n-GES04901976.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 06 2013, 21:27 Předmět:
Nieje začo. V tom prvom linku boli uvedené základné parametre a potom som našiel ten druhý. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 07 2013, 8:16 Předmět:
Trocha ma pomýlila origo schéma, kde neboli uvedené tie doplnkové veci v tranzistore (dioda a odpor). Nakoniec sa mi z nejakej čínskej stránky podarilo stiahnuť datasheet toho tranz. 3DD3402 a nick KUBO mi potvrdil, že ho možem nahradiť S2055N. Vymením a dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
Zaslal: po únor 11 2013, 12:26 Předmět:
Vraciam sa ešte k tomuto problému. Vymenené split trafo + tranzistor RKS (použil som doporučený S2055N) + jeden konden. v napájaní RKS (znížená kapacita o cca 40%). TVP je funkčná. Ďakujem všetkým, čo sa mi radou snažili pomocť.
