Thomson 29DM182T,chassis ETC010
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 20:49    Předmět: Thomson 29DM182T,chassis ETC010 Citovat
Zdravim všetkých. Poprosím o radu. V tomto TVP je prerazený tranz. RKS 3DD3402. Dá sa použiť ako náhrada 2SD3402 /nejako sa mi nedarí nájsť jeho datasheet/, alebo stačí nejaký z tranzistorov rady pomalších Bu..., alebo rýchlejších BU..., alebo použiť najaký 2SC.... Ďakujem za pomoc.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 21:13    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23546&highlight=3dd3402
http://www.ges.cz/cz/s2055n-GES04901976.html
Pozdravuje Vás Martin
rolis7
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 21:21    Předmět: Citovat
KUBO ďakujem, to vlákno som našiel, ale ten typ tranz. sa tam nespomína, ten druhý link je to pravé. Ešte raz ďakujem.
KUBO
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Nieje začo. V tom prvom linku boli uvedené základné parametre a potom som našiel ten druhý.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Trocha ma pomýlila origo schéma, kde neboli uvedené tie doplnkové veci v tranzistore (dioda a odpor). Nakoniec sa mi z nejakej čínskej stránky podarilo stiahnuť datasheet toho tranz. 3DD3402 a nick KUBO mi potvrdil, že ho možem nahradiť S2055N. Vymením a dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 9:15    Předmět: Citovat
No čo odfajčilo ten RKS tranzistor?Aby si ich nemusel kupovať za vrece. Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Ešte nemám všetko okolo premerané, ale vyzerá to na splitko.Dám vedieť, keď budem mať opravené. Dostanem sa k tomu až večer.
rolis7
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Vraciam sa ešte k tomuto problému. Vymenené split trafo + tranzistor RKS (použil som doporučený S2055N) + jeden konden. v napájaní RKS (znížená kapacita o cca 40%). TVP je funkčná. Ďakujem všetkým, čo sa mi radou snažili pomocť.
