Panasonic TX-P42X10E - ladění DVB-T
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:28    Předmět: Panasonic TX-P42X10E - ladění DVB-T Citovat
Potřeboval bych poradit s nastavemím této TV. Byl jsem požádán, abych naladil nové programy, které by měly být k dispozici na místní kabelové tv, ale v DVB-T pásmu (stávající balík programů je na kabelovce v analogu). Chtěl jsem tedy spustit ladění v DVB-T, ale menu v tv neodpovídá tomu co by tam mělo být dle manuálu - viz příloha - v tom bloku menu "další nastavení" vůbec není řádek "menu ladění DVB-T". Napadla mě možnost, že by mohlo jít o verzi tv bez DVB-T tuneru (i když jsem o tom nikde v návodu nenašel zmínku). Na druhou stranu je to poměrně nová tv, takže bych předpokládal že tam DVB-T bude. Dokáže mi někdo poradit v čem je problém?
 Soubor:  panason_man.jpg
 Velikost:  124.77 kB
 Staženo:  85 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Na X10 není nic nového. Nejspíš už ji ani nemáte v záruce...
E verze samozřejmě DVB-T obsahovala.
Vzhledem k celkové zhovadilosti té značky bych očekával, že nejdřív musíš ručně přepnout televizi na DVB-T (ohlásí chybu, že nejsou naladěné), a teprve potom se ti ladění DVB-T objeví v menu.
A pak jsou horší varianty, jako obnovit tovární nastavení a začít od nuly...
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
přepnout kde, lze to nějak upřesnit?
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Teď ho zrovna nemám v ruce, ale pokud si vzpomínám, tak by se k tomu mělo dát dostat tlačítkem pro přepínání AV vstupů. První položka je Analog a poslední položka je Digitál. Nebo je na D.O. přímo tlačítko "DVB".
A možná je to Cyklus nekonečný viz.: Nekonečný cyklus, a radím mylně...
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Neviem, ci to plati aj pre Panasonic, ale u niektorych znaciek treba zvolit v nastaveniach inu krajinu, lebo v case vyroby sa u nas s DVB-T nepocitalo.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Někdy je to dokonce jediná varianta, např. v případech, že TV odmítá naladit nové kanály apod. Panasonic na mě v posledních letech působí trošku schizofrenním dojmem, člověk vůbec předem netuší, co od kterého modelu může čekat za vylomeniny.
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Ale u nás roku 2010 už jelo DVB-T naplno.
Dějí se kouzelné věci, třeba když oddělení, které má povinnost zkontrolovat, že všechna "ř" jsou na svém místě, na chybu upozorní, a nikdo se nenamáhá ji opravit.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 13:36    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Habesan napsal(a):
Tlačítkem "TV" na DO, mělo by být vpravo nahoře, pokud by tam nebyla volba "analog" a "DVB-T", tak jít do menu, nastavení, označení vstupů a tam bude zřejmě volba "DVB-T" označena "přeskočit", pak tuto volbu zrušit a pod tlačítkem TV by měly být opět obě možnosti - analog a DVB-T.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Stlač TV ak sa objavi analog tak ešte raz TV a zobrazí sa DVBT a možeš ladiť
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:28    Předmět: Citovat
díky za podněty, příležitostně vyzkouším (není to u mě, tak nevím kdy se k tomu dostanu)
