Potřeboval bych poradit s nastavemím této TV. Byl jsem požádán, abych naladil nové programy, které by měly být k dispozici na místní kabelové tv, ale v DVB-T pásmu (stávající balík programů je na kabelovce v analogu). Chtěl jsem tedy spustit ladění v DVB-T, ale menu v tv neodpovídá tomu co by tam mělo být dle manuálu - viz příloha - v tom bloku menu "další nastavení" vůbec není řádek "menu ladění DVB-T". Napadla mě možnost, že by mohlo jít o verzi tv bez DVB-T tuneru (i když jsem o tom nikde v návodu nenašel zmínku). Na druhou stranu je to poměrně nová tv, takže bych předpokládal že tam DVB-T bude. Dokáže mi někdo poradit v čem je problém?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 04 2013, 11:34 Předmět:
Na X10 není nic nového. Nejspíš už ji ani nemáte v záruce...
E verze samozřejmě DVB-T obsahovala.
Vzhledem k celkové zhovadilosti té značky bych očekával, že nejdřív musíš ručně přepnout televizi na DVB-T (ohlásí chybu, že nejsou naladěné), a teprve potom se ti ladění DVB-T objeví v menu.
A pak jsou horší varianty, jako obnovit tovární nastavení a začít od nuly... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po únor 04 2013, 12:11 Předmět:
Teď ho zrovna nemám v ruce, ale pokud si vzpomínám, tak by se k tomu mělo dát dostat tlačítkem pro přepínání AV vstupů. První položka je Analog a poslední položka je Digitál. Nebo je na D.O. přímo tlačítko "DVB".
A možná je to Cyklus nekonečný viz.: Nekonečný cyklus, a radím mylně... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 04 2013, 12:55 Předmět:
Neviem, ci to plati aj pre Panasonic, ale u niektorych znaciek treba zvolit v nastaveniach inu krajinu, lebo v case vyroby sa u nas s DVB-T nepocitalo.
Zaslal: po únor 04 2013, 13:17 Předmět:
Habesan napsal(a):
Někdy je to dokonce jediná varianta, např. v případech, že TV odmítá naladit nové kanály apod. Panasonic na mě v posledních letech působí trošku schizofrenním dojmem, člověk vůbec předem netuší, co od kterého modelu může čekat za vylomeniny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 04 2013, 13:32 Předmět:
Ale u nás roku 2010 už jelo DVB-T naplno.
Dějí se kouzelné věci, třeba když oddělení, které má povinnost zkontrolovat, že všechna "ř" jsou na svém místě, na chybu upozorní, a nikdo se nenamáhá ji opravit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
přepnout kde, lze to nějak upřesnit?
Tlačítkem "TV" na DO, mělo by být vpravo nahoře, pokud by tam nebyla volba "analog" a "DVB-T", tak jít do menu, nastavení, označení vstupů a tam bude zřejmě volba "DVB-T" označena "přeskočit", pak tuto volbu zrušit a pod tlačítkem TV by měly být opět obě možnosti - analog a DVB-T.
