Plazma LG 32PC51, firmware
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:42    Předmět: Citovat
přesně tak,elyty zdroj,ted jde černobíle na ant.vstup,pouze jeden scart taky čb,HDMI JDE OK.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Jde to nahrát přímo do eepromky přez drátky.Když se to náhodou nepovede a bude na prodej tak ji odkoupím,stačí když pojede na HDMI.
680821
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 9:38    Předmět: Citovat
dekuji za radu,ale nakonec jsem vyletoval eepromku a přehrál ji na programátoru co mám ,tv je ok. Pak jsem se pustil i do stejné tv co mi tady ležela asi pul roku, stejný problém eeprom ale jinak se projevující vada byl zelený obraz ,takže prog a zase vše ok.
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 13:03    Předmět: Citovat
V té co tu mám já je vadná flash,přehrání eepromky nezabralo.Pokuď se naskytne možnost odkoupit desku tak jsem zájemce.Dá se sehnat přez AME ale za cenu kolem 3200,- a to nedám.Nebo ji rozprodám na díly případnému zájemci.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Možná kdybys měl příležitost odněkud vypájet zdravou Flash, tak bys na Bastlírně našel někoho, kdo má vybavení k jejímu přečtení a zkopírování. Namátkou snad Andrea má BeeProg+.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 13:42    Předmět: Citovat
No,já ji koupil za pár korun,nemá to DVB-T takže se to ani moc nevyplatí.Jen když na tu desku někde náhodou narazím za dobrý peníz tak ji vezmu.Jinak jsem ji zatím uskladnil jako případného dárce orgánů.
680821
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 21:55    Předmět: Citovat
kdybych mohl pomoc tak pomohu ted mam celou funkční tv
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 16:52    Předmět: Citovat
ahoj, ten soft ke stáhnutí je do flashky nebo do epromky? já na desce epromku nemůžu nikde najít.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Ahoj, nenajde se někdo, kdo by byl schopnej přepsát software, nechci to grátis?
zvaty
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Nakonec se mi sešly dvě stejné plazmy, tak jsem prosřídal procesorové desky a jedna byla nefunkční, stačilo přehrát soft z eepromky a i druhá deska je OK.
Habesan
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Uploadnul jsi ho někam, prosím ???
zvaty
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Dal jsem tam přímo soft tady z bastlírny a je funkční. Jen šlo o to, že jsem si nebyl jistý která paměť je vadná, jestli eeprom nebo flash a jestli je vůbec problém na uP desce. Pokud chceš obsah té mé druhé plazmy, můžu poslat, ale asi to bude podobné jako ta co je upload na bastlírně.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Jak se ti chová ta vadná deska?Ta co tu mám já a nová nahraná eeprom nepomohla tak svítí na desce červeně ledka.Po odpojení konektoru od zdroje nastartuje zdroj a panel je slabě podsvícený.
Jestli náhodou někdo máte funkční desku tak ji odkoupím.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Ta vadná je opravená přehrátím a ta druhá fungovala, půjčil jsem si ji jako dobrou pro odzkoušení místo té špatné.
Nemám už ani jednu špatnou.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 23:10    Předmět: Citovat
ahoj, tak vznikl problém, plazma funguje, ale obraz není kontrastní, je bez kontrastu, i když je nastavení jasu a kontrastu v menu naplno. Zkontroloval jsem napětí dle štítku na panelu a nastavil na požadovanou úroveň, ale změna se neprojevila. Nevíte co se mohlo stát?
Milan
