dekuji za radu,ale nakonec jsem vyletoval eepromku a přehrál ji na programátoru co mám ,tv je ok. Pak jsem se pustil i do stejné tv co mi tady ležela asi pul roku, stejný problém eeprom ale jinak se projevující vada byl zelený obraz ,takže prog a zase vše ok.
V té co tu mám já je vadná flash,přehrání eepromky nezabralo.Pokuď se naskytne možnost odkoupit desku tak jsem zájemce.Dá se sehnat přez AME ale za cenu kolem 3200,- a to nedám.Nebo ji rozprodám na díly případnému zájemci.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 22 2013, 13:38 Předmět:
Možná kdybys měl příležitost odněkud vypájet zdravou Flash, tak bys na Bastlírně našel někoho, kdo má vybavení k jejímu přečtení a zkopírování. Namátkou snad Andrea má BeeProg+. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No,já ji koupil za pár korun,nemá to DVB-T takže se to ani moc nevyplatí.Jen když na tu desku někde náhodou narazím za dobrý peníz tak ji vezmu.Jinak jsem ji zatím uskladnil jako případného dárce orgánů.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po listopad 04 2013, 23:39 Předmět:
Nakonec se mi sešly dvě stejné plazmy, tak jsem prosřídal procesorové desky a jedna byla nefunkční, stačilo přehrát soft z eepromky a i druhá deska je OK.
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:37 Předmět:
Uploadnul jsi ho někam, prosím ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út listopad 05 2013, 18:44 Předmět:
Dal jsem tam přímo soft tady z bastlírny a je funkční. Jen šlo o to, že jsem si nebyl jistý která paměť je vadná, jestli eeprom nebo flash a jestli je vůbec problém na uP desce. Pokud chceš obsah té mé druhé plazmy, můžu poslat, ale asi to bude podobné jako ta co je upload na bastlírně.
Jak se ti chová ta vadná deska?Ta co tu mám já a nová nahraná eeprom nepomohla tak svítí na desce červeně ledka.Po odpojení konektoru od zdroje nastartuje zdroj a panel je slabě podsvícený.
Jestli náhodou někdo máte funkční desku tak ji odkoupím.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 23:10 Předmět:
ahoj, tak vznikl problém, plazma funguje, ale obraz není kontrastní, je bez kontrastu, i když je nastavení jasu a kontrastu v menu naplno. Zkontroloval jsem napětí dle štítku na panelu a nastavil na požadovanou úroveň, ale změna se neprojevila. Nevíte co se mohlo stát?
Milan
