Sony KV-21FT1K, chassis FE2, scart bez obrazu
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 17:27    Předmět: Sony KV-21FT1K, chassis FE2, scart bez obrazu Citovat
Zdravím do diskuze. Morduji se tu s tímto tv skorem týden ale už mi došly nápady co s ní dál. Problém je ten, že pokud chci jet přes scart, tak tv se do AV přepne ale jen se zvukem obraz je černý. Z cinchů jde vše jak má. Prošel jsem vše od scart konektoru až po procík, vše i propájel. Bohužel je tu společný signálový i řídící procík TDA9392H. Už mi připadá v úvahu jen on. Nesetkal jsete se s tím někdo? Děkuji
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Vadné TDA většinou se to stávalo po bouřce. Není tam spíše TDA 9394H. V AME cca 800kč.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Jen bych doplnil,že časté"upálení" vstupu TDAčka bývá čarování s propojovacími kabely(video,settbox)při zapnutých přístrojích.Vždy doporučuji. Nejdříve propoje a potom do sítě.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Sad Naděje umírá poslední, nicméně děkuji za potvrzení. Už jsem se s tím taky setkal. U nějakýho 11akxx, tam to ale ještě bylo alespoň oddělený řídící/signálový a ne smd. Njn majitel investovat samozřejmě nechce, tak pořídim redukci scart/cinch a je to.
P.S je tam skutečně TDA9292H
Děkuji za odpovědi. Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
"skutečně"?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Je to tak, akorát koukám že jsem napsal druhou číslici blbě. TDA9392H/N1... ale to 92H na konci to opravdu je Wink
