Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá leden 04 2013, 17:27 Předmět: Sony KV-21FT1K, chassis FE2, scart bez obrazu
Zdravím do diskuze. Morduji se tu s tímto tv skorem týden ale už mi došly nápady co s ní dál. Problém je ten, že pokud chci jet přes scart, tak tv se do AV přepne ale jen se zvukem obraz je černý. Z cinchů jde vše jak má. Prošel jsem vše od scart konektoru až po procík, vše i propájel. Bohužel je tu společný signálový i řídící procík TDA9392H. Už mi připadá v úvahu jen on. Nesetkal jsete se s tím někdo? Děkuji
Jen bych doplnil,že časté"upálení" vstupu TDAčka bývá čarování s propojovacími kabely(video,settbox)při zapnutých přístrojích.Vždy doporučuji. Nejdříve propoje a potom do sítě.
Zaslal: so leden 05 2013, 9:22 Předmět:
Naděje umírá poslední, nicméně děkuji za potvrzení. Už jsem se s tím taky setkal. U nějakýho 11akxx, tam to ale ještě bylo alespoň oddělený řídící/signálový a ne smd. Njn majitel investovat samozřejmě nechce, tak pořídim redukci scart/cinch a je to.
