Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po leden 28 2008, 13:42 Předmět:
No myslim, ze mi krivdis, ale to je jedno. Na http://www.eserviceinfo.com/ jsem hledal. Bohuzel jsem na to nesel pres google a proto jsem nevedel sasi. Na desce nikde neni. TAK PROMIN
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 28 2008, 14:15 Předmět:
jave napsal(a):
O tom to určitě není a není se ani za co omlouvat, stačí se líp dívat. Mj. na uploadu je ve schématech / TV soubor Thomson_model_chassis. Ten si stáhni a už budeš vědět. Podle nicku jsi starej mazák, a tak bys ses tady měl vyznat..
Zaslal: ne únor 01 2009, 16:20 Předmět:
Ještě mohu doplnit - u THOMSONa je typ šáska uvedený na typovém štítku - na zadním deklu TVP
A tady to máš jako s tím "turkem" - neumíš hledat - a přitom stačí, líp prohlédnout typ. štítek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 22:36 Předmět:
U tohoto chassis chyba 7 není. Bude to 27 a vzhledem k tomu, že jsi v profi sekci, měl bys tohle ovládat a znát příčinu této běžné závady. Doporučil bych tedy nevrtat se ve věcech kterým nerozumíš.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 22:45 Předmět:
Jsem vyučen v oboru oprav spotřební elektroniky, ale od školy jsem na to skoro nesáhl, takže uplný laik nejsem. Ve škole jsem se s nějakým vyblikáváním nesetkal, proto se ptám tady. Vyhledal jsem téma, napsal do něj dotaz, nějak jsem si nevšiml toho, že je to v profi sekci. Schema mám staženo, můžu poprosit o nakopnutí, kterým směrem se vydat? Díky
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 25 2012, 12:01 Předmět:
Kód 27 je závada v konci řádku. To je ale dost možností, co může být KO. Měřit a postupně vylučovat jednotlivé obvody. Ale počítej s tím, že pokud o tom nemáš moc páru, tak to můžeš víc po....t než opravit.
Zaslal: út prosinec 25 2012, 19:22 Předmět:
Dnes jsem chvilku pokračoval... Pokud měřím koncák horizontálu (BUH516) zapájený, má šlus B-E, vypájený se jeví ok, pokud místo něj dám žárovku tak se po dobu držení tlačítka na lokální klávesnici snaží zdroj najet, ale nenajede, jen slyšitelně bzučí. Netrápil jsem ho dlouho.
Pokud se něco pos... nic se nestane, majitel je známej, co si už koupil LCD, ale dal mi jí se slovy, že když se povede, bude rád. Dělám to ve volném čase, takže na to ani moc nespěchám...
Zaslal: út prosinec 25 2012, 20:14 Předmět:
arambula napsal(a):
Víš co je to shunt rezistor mezi B-E? Projdi si schéma toho řádku a bude ti to jasné. Bereš na opravu telku a nemáš základní vědomosti. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út prosinec 25 2012, 20:18 Předmět:
A nejen to - B-E je "zkratovaný" vinutím sekundáru bud. trafa _________________ Honza - kokúň
