Thomson 33MF22E, chassis ICC17
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 12:50    Předmět: Thomson 33MF22E, chassis ICC17 Citovat
Prosim nemate nekdo schema? Stacila by i zdrojova cast a rozklady. Nekdo to uz resil a par veci tam chybi. moc diky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Chybí i chuť samostatně hledat: chassis ICC17 via Google (0,21sec). K volnému stažení na www.eserviceinfo.com
Killroy
jave
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:42    Předmět: Citovat
No myslim, ze mi krivdis, ale to je jedno. Na http://www.eserviceinfo.com/ jsem hledal. Bohuzel jsem na to nesel pres google a proto jsem nevedel sasi. Na desce nikde neni. TAK PROMIN
cyberyc
Založen: Feb 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Pripadne
kód:
http://fileshare.eshop.bg/fulltext.php?search_ft=ICC17
NPN, sipka ven!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 14:15    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
O tom to určitě není a není se ani za co omlouvat, stačí se líp dívat. Mj. na uploadu je ve schématech / TV soubor Thomson_model_chassis. Ten si stáhni a už budeš vědět. Podle nicku jsi starej mazák, a tak bys ses tady měl vyznat.. Wink
Killroy
jave
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Priznavam, ze jsem i trochu chvatal a znas to. Nekdy clovek pro oci nevidi, nebo jak se to rika. diky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Ještě mohu doplnit - u THOMSONa je typ šáska uvedený na typovém štítku - na zadním deklu TVP Exclamation
A tady to máš jako s tím "turkem" - neumíš hledat - a přitom stačí, líp prohlédnout typ. štítek Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Mám tuto TV na opravu, LED 7x blikne, nikde jsem tento chybový kód nenašel, poradí mi někdo?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 22:36    Předmět: Citovat
U tohoto chassis chyba 7 není. Bude to 27 a vzhledem k tomu, že jsi v profi sekci, měl bys tohle ovládat a znát příčinu této běžné závady. Doporučil bych tedy nevrtat se ve věcech kterým nerozumíš.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
arambula
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Jsem vyučen v oboru oprav spotřební elektroniky, ale od školy jsem na to skoro nesáhl, takže uplný laik nejsem. Ve škole jsem se s nějakým vyblikáváním nesetkal, proto se ptám tady. Vyhledal jsem téma, napsal do něj dotaz, nějak jsem si nevšiml toho, že je to v profi sekci. Schema mám staženo, můžu poprosit o nakopnutí, kterým směrem se vydat? Díky
Přesunuto. Killroy
arambula
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Po odpájení TDA8351 stále kod 27... VN nabíhá, ale jakmile se nabije obrazovka, ochrana to schodí. Může mě někdo zkusit nakopnout dál?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Kód 27 je závada v konci řádku. To je ale dost možností, co může být KO. Měřit a postupně vylučovat jednotlivé obvody. Ale počítej s tím, že pokud o tom nemáš moc páru, tak to můžeš víc po....t než opravit.
arambula
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Dnes jsem chvilku pokračoval... Pokud měřím koncák horizontálu (BUH516) zapájený, má šlus B-E, vypájený se jeví ok, pokud místo něj dám žárovku tak se po dobu držení tlačítka na lokální klávesnici snaží zdroj najet, ale nenajede, jen slyšitelně bzučí. Netrápil jsem ho dlouho.
Pokud se něco pos... nic se nestane, majitel je známej, co si už koupil LCD, ale dal mi jí se slovy, že když se povede, bude rád. Dělám to ve volném čase, takže na to ani moc nespěchám...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 20:14    Předmět: Citovat
arambula napsal(a):
Víš co je to shunt rezistor mezi B-E? Projdi si schéma toho řádku a bude ti to jasné. Bereš na opravu telku a nemáš základní vědomosti. Rolling Eyes
kokun
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 20:18    Předmět: Citovat
A nejen to - B-E je "zkratovaný" vinutím sekundáru bud. trafa Surprised
Honza - kokúň
