SAMSUNG LE32A336J1D, asi vadný panel
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Táto TV (SAMSUNG LE32A336J1DXXH) my nabehla ale hneď sa vypla. Vymenil som jeden elyt 2,2uF/35V v primárnej časti zdroja. Pôvodný mal 1,80uF odhalil som ho podľ ESR. Zmeral som ešte všetky elyty v zdroji na ESR . Boli OK. Opticky tiež boli OK a nemali zdvyhnuté čiapky .
Prezrel som aj invertor boli tam len dva elyty a tiež OK.
Všetky napätia podľa wiring diagram su identické. Jediné čo som nemal von bol T-CON .
Zapol som TV a po štyroch odblikaniach červenej LED nabehol obraz aj zvuk. LED blikla hneď ešte raz keď už išel obraz čiže piaty krát. (To blikanie robilo aj predtým len po 4-tom odblikaní už TV nenabehla a ani LED už nesvietila) TV nevypla ani po dvoch hodinách či že išla v kuse. Potom som ju vypol a znovu po chvíli zapol. Tak isto odblikala LED nabehol obraz j zvuk a TV ide už 3 deň bez problémov.
Len my nejde do hlavy to čo znamená to že pri zapnutí (aj na druhý deň) blikne LED 4-krát a piaty súčasne hneď z obrazom a potom už nebliká nič a TV ide bez problémov. Nedočítal som sa nikde čo to znamená. V tomto Troubleshootingu http://www.ulozto.sk/xSh7iPJ/troubleshooting-pdf a user manuali http://www.ulozto.sk/xBgLg28/user-manual-pdf som sa nedočítal o tom alebo som niečo prehliadol?
Je to blikanie vlastnosť alebo sa jedná ešte o nejaký symptom závady?
Naposledy upravil DELONG dne st prosinec 19 2012, 1:48, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 23:57    Předmět: Citovat
Je to vlastnosť.
Pozdravuje Vás Martin
DELONG
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 1:48    Předmět: Citovat
Ďakujem to my odľahlo Laughing .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Ja mam tento TV so zavadou, ze nefunguje podsvietenie. Obraz vidiet po nasvieteni panela externym svetlom. Mal som moznost vymenit funkcne dosky PSU a tiez invertorovu.
Dokumenteciu mam len bez schemy zapojenia.
Na dosku invertora idu signaly z hlavnej dosky PWM, BLU, ADIM, DET.
Mozte mi prosim poradit, co znamenaju, resp. co mam na nich merat.
Predpokladam,ze doska T-CON nebude sposobovat spominanu zavadu.
Dakujem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 12:49    Předmět: Citovat
PWM je snad jasné, "digitální" řízení jasu.
BLU mi nic neříká.
Analog Dimming, analogové řízení jasu.
DET bude detekce, kontrola, že je kablík připojen.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cabernet
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 7:50    Předmět: Citovat
Pokial panel bez obrazu, nie su viditelne ziadne linky a pasy,podsvietenie OK, zvuk OK. Stane sa pritom, ze obraz niekedy nabehne a vsetko funguje. Mohlo by sa jednat o zavadu samotneho panela, resp. dosky T-CON.
Da sa to prosim nejakym sposobom rozlisit?
Vdaka.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Zase sa my Samsung LE32A336J1DXXH vrátil od kolegu ale tentokrát z inou závadou.
3/4 obrazu je zospodu tmavý s horizontálnou linkou. Po čase začne tmavnúť viac ale zas nie vždy.Zdroj je OK.
T-CON je 320AB02CP2L VO.3
Viď foto:
http://ulozto.sk/xHBKjKtg/img-1054-jpg
http://ulozto.sk/xTbS7CU8/img-1059-jpg
http://ulozto.sk/xB4ei12G/img-1068-jpg
http://ulozto.sk/xCAigw2b/img-1078-jpg
http://ulozto.sk/xpbTv4Pv/img-1077-jpg
Myslím si že sa jedná o vadu panela (respektíne ich driverov) .
Ale niečo my hovorí že skúsiť vymeniť T-CON možno že je vadný buffer pamäte. Táto telka nie je žiadný zázrak že by sa do nej oplatilo investovať ale nejakých 60€ by sa ešte dalo dať do toho.
Foto panela a T-CONu .
http://ulozto.sk/xk45S151/img-1079-jpg
http://ulozto.sk/xRt6o56z/img-1082-jpg
Prosím o radu skúsenejších smer ZD (panel sa asi neoplatí kupovať) alebo ten T-CON?
Alebo ak by mal niekto za rozumnú cenu T-CON rád ho odkúpim.
Ocením aj radu cez SZ.
Ďakujem.
