Táto TV (SAMSUNG LE32A336J1DXXH) my nabehla ale hneď sa vypla. Vymenil som jeden elyt 2,2uF/35V v primárnej časti zdroja. Pôvodný mal 1,80uF odhalil som ho podľ ESR. Zmeral som ešte všetky elyty v zdroji na ESR . Boli OK. Opticky tiež boli OK a nemali zdvyhnuté čiapky .
Prezrel som aj invertor boli tam len dva elyty a tiež OK.
Všetky napätia podľa wiring diagram su identické. Jediné čo som nemal von bol T-CON .
Zapol som TV a po štyroch odblikaniach červenej LED nabehol obraz aj zvuk. LED blikla hneď ešte raz keď už išel obraz čiže piaty krát. (To blikanie robilo aj predtým len po 4-tom odblikaní už TV nenabehla a ani LED už nesvietila) TV nevypla ani po dvoch hodinách či že išla v kuse. Potom som ju vypol a znovu po chvíli zapol. Tak isto odblikala LED nabehol obraz j zvuk a TV ide už 3 deň bez problémov.
Len my nejde do hlavy to čo znamená to že pri zapnutí (aj na druhý deň) blikne LED 4-krát a piaty súčasne hneď z obrazom a potom už nebliká nič a TV ide bez problémov. Nedočítal som sa nikde čo to znamená. V tomto Troubleshootingu http://www.ulozto.sk/xSh7iPJ/troubleshooting-pdf a user manuali http://www.ulozto.sk/xBgLg28/user-manual-pdf som sa nedočítal o tom alebo som niečo prehliadol?
Je to blikanie vlastnosť alebo sa jedná ešte o nejaký symptom závady?
Naposledy upravil DELONG dne st prosinec 19 2012, 1:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 18 2012, 23:57 Předmět:
Je to vlastnosť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ja mam tento TV so zavadou, ze nefunguje podsvietenie. Obraz vidiet po nasvieteni panela externym svetlom. Mal som moznost vymenit funkcne dosky PSU a tiez invertorovu.
Dokumenteciu mam len bez schemy zapojenia.
Na dosku invertora idu signaly z hlavnej dosky PWM, BLU, ADIM, DET.
Mozte mi prosim poradit, co znamenaju, resp. co mam na nich merat.
Predpokladam,ze doska T-CON nebude sposobovat spominanu zavadu.
Dakujem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 04 2013, 12:49 Předmět:
PWM je snad jasné, "digitální" řízení jasu.
BLU mi nic neříká.
Analog Dimming, analogové řízení jasu.
DET bude detekce, kontrola, že je kablík připojen. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pokial panel bez obrazu, nie su viditelne ziadne linky a pasy,podsvietenie OK, zvuk OK. Stane sa pritom, ze obraz niekedy nabehne a vsetko funguje. Mohlo by sa jednat o zavadu samotneho panela, resp. dosky T-CON.
Da sa to prosim nejakym sposobom rozlisit?
Vdaka.
Myslím si že sa jedná o vadu panela (respektíne ich driverov) .
Ale niečo my hovorí že skúsiť vymeniť T-CON možno že je vadný buffer pamäte. Táto telka nie je žiadný zázrak že by sa do nej oplatilo investovať ale nejakých 60€ by sa ešte dalo dať do toho.
Prosím o radu skúsenejších smer ZD (panel sa asi neoplatí kupovať) alebo ten T-CON?
Alebo ak by mal niekto za rozumnú cenu T-CON rád ho odkúpim.
Ocením aj radu cez SZ.
Ďakujem.
