Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 08 2011, 11:21 Předmět:
Bejci, PICTURE znamená stand-by. Pripadalo mi to streštene, ale skúsil som to. Kábel do zástrčky, vypnúť do stb (pamätá si posledný stav - on/stb), display (na DO značené ako INFO), menu, mute, stb. TV naštartovala i s SM. Vertikál som stiahol na 0, stále je cez rozmer, pýta si to HW zásah. Ale obraz je "prešlý"; prejasený, nejde dobre zaostriť; obrazovka to má za sebou, pôjde vyhodiť. Žeravenie skontrolované starým ručičkovým rusákom.
Takže ďakujem za pomoc a snahu a môžem pokročiť ďalej.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 01 2012, 15:04 Předmět:
Měl by to být taky HR8212 - a když ho vede Avelmak (ale skladem není), tak by ho mohl objednat i AME.
Je otázkou, zda ho vůbec ještě ASWO (kód 5259302) bude mít, když DIEMEN skončil - ať se někdo z kolegů (co mají přístup do ASWA) podívá na dostupnost (příp. cenu) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dal jsem dotaz na AME, tak uvidíme. Kdyžtak to tedy zkusím zaplácnout silikonem, blesky lítají z místa, kde začíná výstupek s VN kabelem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Trafo jsem vyměnil, ale potřeboval bych trochu rozšířit obraz, nevíte někdo pls jak do SERVICE MENU? Podle SM mi to nejde respect. co je myšleno tlačítky PICTURE ON a PICTURE OFF ? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt duben 12 2012, 20:03 Předmět:
Nepomůže Duvsanův příspěvek úplně nahoře této str. vlákna? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út prosinec 18 2012, 0:31 Předmět:
Dnes som osadil obrazovku PHILIPS A66EAK071X01. Darca prišiel o šasi. Obraz je zo všetkých strán zúžený. VC sú už na pohľad iné. Problém je, že som si nepoznačil pôvodnú obrazovku. Možno niekto z mazákov vie poradiť. Vopred dík
Edit, pôvodná obrazovka je uvedená na začiatku vlákna. Ide o SAMSUNG A66 QEW 13X47
Obraz som roztiahol cez okraj. Po porovnaní s druhou TV to je prijateľné riešenie.
Ďakujem za záujem
Naposledy upravil Duvsan dne pá prosinec 21 2012, 1:34, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne květen 19 2013, 17:32 Předmět:
Tento TVP mám naspäť s tým, že prestala svietiť obrazovka, zvuk ide. Pán ho vypol, znovu zapol, stav pretrvával, vypol a hlásil závadu. Po zapnutí som nepočul vrkot vertikálu. Pre potvrdenie som zdvihol UG2 - a videl som "dúhu". TVP som okamžite vypol, dosku postavil na hranu, premeral, nič som nenašiel, tak som znovu zapol a vertikál pradie. Samozrejme preverím studenáky, ale rád by som nejak zabezpečil ochranu obrazovky. Je na to nejaký spôsob? Postačí sklenená poistka, alebo najlepšie bude doplniť väzbový kondenzátor a odporom zabezpečiť jeho polarizáciu? Ďakujem
Zaslal: út květen 21 2013, 17:30 Předmět:
Vertikál sa zdá vyriešený, ale keď už mám tú TV na stole, chcem vyriešiť ešte jedno. Zdroj v stand-by píska. Čo s tým? Zákazník je kamarát - a keby i nie. Pískanie ustane, keď k C806 (392) paralelne pripojím druhý kond, ovšem až 10nF (skúšal som 5n6 a ešte to bolo jemne patrné). Môžem si to dovoliť, alebo je to nebezpečné?
Strana 3 z 4
