Samsung CZ-28V53N, chassis S56A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:21    Předmět: Citovat
Bejci, PICTURE znamená stand-by. Pripadalo mi to streštene, ale skúsil som to. Kábel do zástrčky, vypnúť do stb (pamätá si posledný stav - on/stb), display (na DO značené ako INFO), menu, mute, stb. TV naštartovala i s SM. Vertikál som stiahol na 0, stále je cez rozmer, pýta si to HW zásah. Ale obraz je "prešlý"; prejasený, nejde dobre zaostriť; obrazovka to má za sebou, pôjde vyhodiť. Žeravenie skontrolované starým ručičkovým rusákom.
Takže ďakujem za pomoc a snahu a môžem pokročiť ďalej.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Ahoj všichni, nevíte o splitku do tohohle šáska? FUH -29A001B(S) Díky moc. Cool
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Měl by to být taky HR8212 - a když ho vede Avelmak (ale skladem není), tak by ho mohl objednat i AME.
Je otázkou, zda ho vůbec ještě ASWO (kód 5259302) bude mít, když DIEMEN skončil - ať se někdo z kolegů (co mají přístup do ASWA) podívá na dostupnost (příp. cenu) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Dal jsem dotaz na AME, tak uvidíme. Kdyžtak to tedy zkusím zaplácnout silikonem, blesky lítají z místa, kde začíná výstupek s VN kabelem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 4:11    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Lepšie skúsenosti mám z lepiacou pištolou.Poniektoré VNT,ktoré som takto "ošetril",idú už 3 roky.
Lepiaca pištol
 Soubor:  BOSCH.jpg
 Velikost:  30.19 kB
 Staženo:  79 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 23:49    Předmět: Citovat
AME dodá. Cool
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Trafo jsem vyměnil, ale potřeboval bych trochu rozšířit obraz, nevíte někdo pls jak do SERVICE MENU? Podle SM mi to nejde Cry respect. co je myšleno tlačítky PICTURE ON a PICTURE OFF ?
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Nepomůže Duvsanův příspěvek úplně nahoře této str. vlákna?
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 20:11    Předmět: Citovat
No jo to jsem si nevšimnul Wink jdu to zkusit, už tu půl hoďky mačkám všechno možný Laughing
Jo je to OK. Díky za nakopnutí Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 0:31    Předmět: Citovat
Dnes som osadil obrazovku PHILIPS A66EAK071X01. Darca prišiel o šasi. Obraz je zo všetkých strán zúžený. VC sú už na pohľad iné. Problém je, že som si nepoznačil pôvodnú obrazovku. Možno niekto z mazákov vie poradiť. Vopred dík
Edit, pôvodná obrazovka je uvedená na začiatku vlákna. Ide o SAMSUNG A66 QEW 13X47
Obraz som roztiahol cez okraj. Po porovnaní s druhou TV to je prijateľné riešenie.
Ďakujem za záujem
Naposledy upravil Duvsan dne pá prosinec 21 2012, 1:34, celkově upraveno 2 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Duvsan dne pá prosinec 21 2012, 1:33, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Duvsan dne pá prosinec 21 2012, 1:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 23:52    Předmět: Citovat
Jé to je hezký, to bude ten výboj za ty 2-3 dny a potom konec (světa) ? Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Tento TVP mám naspäť s tým, že prestala svietiť obrazovka, zvuk ide. Pán ho vypol, znovu zapol, stav pretrvával, vypol a hlásil závadu. Po zapnutí som nepočul vrkot vertikálu. Pre potvrdenie som zdvihol UG2 - a videl som "dúhu". TVP som okamžite vypol, dosku postavil na hranu, premeral, nič som nenašiel, tak som znovu zapol a vertikál pradie. Samozrejme preverím studenáky, ale rád by som nejak zabezpečil ochranu obrazovky. Je na to nejaký spôsob? Postačí sklenená poistka, alebo najlepšie bude doplniť väzbový kondenzátor a odporom zabezpečiť jeho polarizáciu? Ďakujem
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Vertikál sa zdá vyriešený, ale keď už mám tú TV na stole, chcem vyriešiť ešte jedno. Zdroj v stand-by píska. Čo s tým? Zákazník je kamarát - a keby i nie. Pískanie ustane, keď k C806 (392) paralelne pripojím druhý kond, ovšem až 10nF (skúšal som 5n6 a ešte to bolo jemne patrné). Môžem si to dovoliť, alebo je to nebezpečné?
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  277.39 kB
 Staženo:  68 krát
Strana 3 z 4
