Philips L6.2AA v 21PT1653/58
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 6:46    Předmět: Philips L6.2AA v 21PT1653/58 Citovat
Zdravím přispívající . Chci se teoreticky připravit na výše zmíněné chassis . Ten servisák , co se dá běžně stáhnout , nemá ten list s hledáním závad celý a právě tam chybí část kontroly zdroje . Měl by někdo tento list celý ? S výměnou BC dopředu počítám . Stejně bych rád ten list do servisáku . Děkuji .
Naposledy upravil BOBOBO dne út leden 08 2013, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Našiel som niečo ak pomože
http://www.ulozto.sk/xKxS83b/philips-l6-2e-pdf
na vyhľadanie typu podľa chassi
http://www.ulozto.sk/xXjvTVD/tv-xls
Naposledy upravil jojosuly dne čt prosinec 13 2012, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Předpokládam, že tady nevzniká další vlákno, kde bude chybět model té bedny. Někomu to takhle možná stačí, nicméně budoucímu vyhledávání na fóru to moc nepomůže. Čím víc informací v zadání vlákna je, tím lépe se hledá a najde..
BOBOBO jinde napsal(a):
ale číslo si snad opíšu před expedicí a dodám . Podle mne není podstatné .
Podle mne ale ano. Prosím opravit (obě vlákna). Děkuji za pochopení..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 6:20    Předmět: Citovat
Jojosuly velice Ti děkuji za snahu , ale je to všude stejné , ten vývojový (postupový ) diagram je právě pro můj případ mrtvého stroje ořezán . Cry Právě , že jsem již jednou ve stejných střevech vrtal a výsledkem byl odkecaný osciloskop . Opíši ten typ , pokud nebude dříve zpět ve SD .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Hlavně ty čísla a písmena, až je budeš opisovat, piš jen jednou, ne třikrát, nebo to nikdo nepochopí. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 13:32    Předmět: Citovat
To záleží , jestli to budu opisovat před návštěvou ozdravovny , nebo až po ní . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Aha, tak si ještě zaregistruj nick BO, ať se v tom vyznáme.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 13:50    Předmět: Citovat
To nemohu , s rozdvojenou osobností by mi sebrali řidičák . Very Happy A to dnes půjdu s radostí , neb se nedařilo . Zítra musím na kolegovi 60Tiny Very Happy a v neděli je základní návštěvní den .... a za týden konec světa .
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Dostal jsem s úplně vyhořelými polovodiči . Kondy jsem poměřil tak zběžně . Dal nové trandy a diody ( zbyly mi z té 6.1čky ) a zapnul . Zdroj mrtev . Při pokusech odešel znovu . Pro další bastlíře - neměřte nic jinde , než na vyznačených bodech ! a podle toho ruského návodu pro spuštění zdroje . Až při recyklaci se mrška ukázal , když jsem ho chtěl vypájet a řádně za něj zatáhl .
 Soubor:  L62AA.JPG
 Velikost:  84.54 kB
 Staženo:  65 krát
