Zdravím přispívající . Chci se teoreticky připravit na výše zmíněné chassis . Ten servisák , co se dá běžně stáhnout , nemá ten list s hledáním závad celý a právě tam chybí část kontroly zdroje . Měl by někdo tento list celý ? S výměnou BC dopředu počítám . Stejně bych rád ten list do servisáku . Děkuji .
Naposledy upravil BOBOBO dne út leden 08 2013, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 20:49 Předmět:
Předpokládam, že tady nevzniká další vlákno, kde bude chybět model té bedny. Někomu to takhle možná stačí, nicméně budoucímu vyhledávání na fóru to moc nepomůže. Čím víc informací v zadání vlákna je, tím lépe se hledá a najde..
BOBOBO jinde napsal(a):
ale číslo si snad opíšu před expedicí a dodám . Podle mne není podstatné .
Podle mne ale ano. Prosím opravit (obě vlákna). Děkuji za pochopení.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 6:20 Předmět:
Jojosuly velice Ti děkuji za snahu , ale je to všude stejné , ten vývojový (postupový ) diagram je právě pro můj případ mrtvého stroje ořezán . Právě , že jsem již jednou ve stejných střevech vrtal a výsledkem byl odkecaný osciloskop . Opíši ten typ , pokud nebude dříve zpět ve SD .
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 13:27 Předmět:
Hlavně ty čísla a písmena, až je budeš opisovat, piš jen jednou, ne třikrát, nebo to nikdo nepochopí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 13:46 Předmět:
Aha, tak si ještě zaregistruj nickBO, ať se v tom vyznáme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 13:50 Předmět:
To nemohu , s rozdvojenou osobností by mi sebrali řidičák . A to dnes půjdu s radostí , neb se nedařilo . Zítra musím na kolegovi 60Tiny a v neděli je základní návštěvní den .... a za týden konec světa .
Zaslal: út leden 08 2013, 9:25 Předmět:
Dostal jsem s úplně vyhořelými polovodiči . Kondy jsem poměřil tak zběžně . Dal nové trandy a diody ( zbyly mi z té 6.1čky ) a zapnul . Zdroj mrtev . Při pokusech odešel znovu . Pro další bastlíře - neměřte nic jinde , než na vyznačených bodech ! a podle toho ruského návodu pro spuštění zdroje . Až při recyklaci se mrška ukázal , když jsem ho chtěl vypájet a řádně za něj zatáhl .
