3F měnič a motor 230V
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 19:32    Předmět: 3F měnič a motor 230V Citovat
Je možné zapojit motorek na 230V s rozběhovým kondenzátorem na výstup 3 fázového měniče mezi dvě výstupní fáze a regulovat tak otáčky?
Narazil jsem na takovéto připojení ventilátoru v odsávání, kde asi po roce provozu ten ventilátor odešel (přerušená vinutí), montováno profesionální el.firmou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Možné to je, stejně jako jezdit po okresce stopadesátkou nebo házet zapnutý fén do vany s vodou.
Že to vydrželo rok, je takový menší zázrak. Mimochodem, na otáčky to nejspíš nemělo vliv prakticky žádný.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 23:42    Předmět: Citovat
Nejde to ale to zapojení bych moc rád viděl.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo? A proč by nešly regulovat otáčky?
jediný problém vidím v tom, že se to tomu měniči nebude líbit. On totiž vyhodnocuje proudy ve fázích.
Internet - metla lidstva
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Právě proto že se mu to asi nebude líbit.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:30    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Je možné zapojit...
Což tedy napsat něco konkrétního, např. co to bylo za měnič, co na něj bylo napojeno kromě ventilátorku, jaké bylo napájecí napětí ventilátorku a frekvence, jaké jsou štítkové hodnoty toho motorku... abychom nemuseli věštit z křišťálové koule?
niko231
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V, výkon 0,37kW, frekvenci nevím, ale byl připojen ext. potenciometr pro řízení. Na jeho výstup L1,L2 zapojeny dva paralelně spojené ventilátory 230V, 50Hz, 60W.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 19:31    Předmět: Citovat
"4. Závěr
Bylo prokázáno, že i jednofázový asynchronní motor lze napájet v určitém rozsahu
z frekvenčního měniče a tak regulovat jeho otáčky. Použití je však omezeno snižujícím se
momentem při nižších otáčkách a to až do cca 50 % jmenovitých otáček stroje. Způsob je
využitelný například při pohonu ventilátorů."
Zdroj:
http://www1.fs.cvut.cz/cz/U12110/vyzkum/Zeliv08/cd/EL/Zeliv_EL_01.pdf Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 20:17    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V...
Ne, vůbec nejsou důležité, to jsou jenom reklamní plky.
Takže pokud to 3x230V znamená sdružené napětí, tak 1f ventilátor na 230V by s tím neměl mít problém, pokud se nešlo s otáčkami příliš dolů (míň se chladí). Pokud to znamená fázové napětí (a tudíž sdružené napětí 400V), tak s tím bude mít ten ventilátor problém zásadní.
Jestli s tím má problém taky měnič, asi z hutné informace "ABB" nepoznáme.
