Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17766 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 21 2012, 0:17 Předmět: Samsung LE32R86BD, problem s DO
Mam nejaky zahadny problem s dalkovym ovladanim. Konkretne klavesa 1. Jejim tiskem jde TV zapnout ale na nasledujici volby kanalu, teletextu a setup jiz nereaguje. Pritom na DO blika pri stisku klavesy 1 kontrolka pod klavesou TV a i pri testu pres videokameru je videt blikani infra ledky. Vsechno ostatni je na DO bez problemu. Co a kde hledat? Kontakty v DO jsem prejel izopropylem, stejne tak kontakty hmatniku. Ani propojeni plosek klavesy 1 dratkem je bez reakce. Zavada v DO ci dekoder v TV?
Diky Jirka
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 21 2012, 7:43 Předmět:
Neflakol s tym ovladacom niekto o zem? Mozes mat rozbity rezonator... Ovladac od dvd s rozbitym rezonatorom sa mi spraval obdobne... Niekedy siel-skor velmi sporadicky...
Zaslal: pá listopad 23 2012, 0:50 Předmět:
Ach jo, nectes na co se ptam "Kontakty v DO jsem prejel izopropylem, stejne tak kontakty hmatniku. Ani propojeni plosek klavesy 1 dratkem je bez reakce." Tak proc mi radis cisteni?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 23 2012, 2:02 Předmět:
Celeron napsal(a):
Čo tak požičať od niekoho ovládač a hneď sa bude vedieť kde je chyba.
Ako teraz ovládate TV? Nebude problém v lokálnej klávesnici? Skúste ju odpojiť. Prikláňam sa k názoru, že je vadný rezonátor, ale už som mal aj elektolyt v dialkovom vadný. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so listopad 24 2012, 0:58 Předmět:
To je tezky. Jak zjistit nekoho, kdo ma podobnou TV...
Televizi ovladam tim problematickym DO. Vse krome 1 funguje, programy se prepinaji sipkama. Lokalni klavesnici TV nema jen sipky pro hlasitost a programy a STBY. Zkousel jsem pouzit univerzalni DO, ale ani jeden kod, co byl v tabulce pro Samsung, na TV nereagoval. 3,5 roku starej kram... No nic, volit programy a vse ostatni na DO maka, tak na to kaslu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 24 2012, 8:16 Předmět:
Máš pravdu, předsedo. Nečetl jsem to celé a to co jsem četl, tak ještě nepozorně.
Jak jsi zkoušel, že to tlačítko nejde ? Při tom stisku nyní nepřepne signál, ale funguje např. přes foťák mobilu ? Zloušel jsi to vzít někam do supermarketu a vyzkoušet na stejné televizi ? Myslím, že Samsung to má všechno stejné.
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: ne listopad 25 2012, 17:45 Předmět:
Zdravím nechci zakládat nové vlákno , mám tu samou telku má problém ,že naběhne asi po15 minutách a když jí vypnu tak se asi po 50 minutách zapne sama , neřešil někdo tento problém , schéma nemám zkusím pohledat. Předem děkuji za informace.
