Samsung LE32R86BD, problem s DO
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 0:17    Předmět: Samsung LE32R86BD, problem s DO Citovat
Mam nejaky zahadny problem s dalkovym ovladanim. Konkretne klavesa 1. Jejim tiskem jde TV zapnout ale na nasledujici volby kanalu, teletextu a setup jiz nereaguje. Pritom na DO blika pri stisku klavesy 1 kontrolka pod klavesou TV a i pri testu pres videokameru je videt blikani infra ledky. Vsechno ostatni je na DO bez problemu. Co a kde hledat? Kontakty v DO jsem prejel izopropylem, stejne tak kontakty hmatniku. Ani propojeni plosek klavesy 1 dratkem je bez reakce. Zavada v DO ci dekoder v TV?
Diky Jirka
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 0:50    Předmět: Citovat
Baterie jsi měřil ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 7:43    Předmět: Citovat
Neflakol s tym ovladacom niekto o zem? Mozes mat rozbity rezonator... Ovladac od dvd s rozbitym rezonatorom sa mi spraval obdobne... Niekedy siel-skor velmi sporadicky...
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Baterka nova, a psal jsem ze krome tlacitka "1" vsechny ostatni bez problemu.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Aha, tak zrovna já jsem to asi nepochopil. Laughing Bude zalepené tlačítko, takže raději rozdělat, vyčistit, pomodlit se a spát. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 0:50    Předmět: Citovat
Ach jo, nectes na co se ptam Sad "Kontakty v DO jsem prejel izopropylem, stejne tak kontakty hmatniku. Ani propojeni plosek klavesy 1 dratkem je bez reakce." Tak proc mi radis cisteni? Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 2:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Čo tak požičať od niekoho ovládač a hneď sa bude vedieť kde je chyba.
Ako teraz ovládate TV? Nebude problém v lokálnej klávesnici? Skúste ju odpojiť. Prikláňam sa k názoru, že je vadný rezonátor, ale už som mal aj elektolyt v dialkovom vadný.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 0:58    Předmět: Citovat
To je tezky. Jak zjistit nekoho, kdo ma podobnou TV...
Televizi ovladam tim problematickym DO. Vse krome 1 funguje, programy se prepinaji sipkama. Lokalni klavesnici TV nema jen sipky pro hlasitost a programy a STBY. Zkousel jsem pouzit univerzalni DO, ale ani jeden kod, co byl v tabulce pro Samsung, na TV nereagoval. 3,5 roku starej kram... No nic, volit programy a vse ostatni na DO maka, tak na to kaslu.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Máš pravdu, předsedo. Nečetl jsem to celé a to co jsem četl, tak ještě nepozorně. Laughing
Jak jsi zkoušel, že to tlačítko nejde ? Při tom stisku nyní nepřepne signál, ale funguje např. přes foťák mobilu ? Zloušel jsi to vzít někam do supermarketu a vyzkoušet na stejné televizi ? Myslím, že Samsung to má všechno stejné.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 1:13    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to na videokamere, to jsem psal taky. Smile Ale ten napad se Superqulbem je dobrej. Jen aby me to DO nesebrali, ze jsem ho tam slohnul. Smile
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Zdravím nechci zakládat nové vlákno , mám tu samou telku má problém ,že naběhne asi po15 minutách a když jí vypnu tak se asi po 50 minutách zapne sama , neřešil někdo tento problém , schéma nemám zkusím pohledat. Předem děkuji za informace.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 0:14    Předmět: Citovat
Schema jsem shanel, ale zatim neuspech.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 1:53    Předmět: Citovat
jinovak55
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Děkuji za servismanual až bude čas budu bádat.
Miri
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 2:35    Předmět: Citovat
Tak ať se daří a dejte vědět, jak jste dopadl....
Miri
