Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 23:04 Předmět:
Ak máš ATX zdroj a pozrieš na trafo, zistíš, že napätia sú napr. +12V/10A a -12V/1A ale idú z toho istého vinutia, len na + pole sú výkonové diody a na - póle bežné diody. Ak nahradíš - diody výkonovými, dostaneš 24V.
POZOR sekundár má uzemnený stred !!!
Preto nesmieš prepojiť kostru zdroja so "zemou" napájaného zariadenia.
Rovnako ak by si použil dva zdroje tak ako ty píšeš, nesmieš vzájomne prepojiť kostry a "zem" zariadenia prepojiť !! IBA !! s kostrou "dolného" zdroja. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 23:11 Předmět:
alles napsal(a):
myslím že ATX zdroje mají spojenou zem s ochraným vodičem v zásuvce, do série to bez kouřových efektů spojit nepůjde
Správna pripomienka.
Momentálne nemám zdroj na odmeranie, premeraj, či je čierny na výstupe prepojený so stredným na napájaní. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 8:58 Předmět: Re: 2x ATX v sérii
radim12 napsal(a):
Potřebuju získat 24V a nějakých 10A. Zkoušel to někdo?
Určitě půjde udělat 24V /+12V a -12V s uzemněným středem/ z jednoho zdroje ATX. Jak správně říká "ViPali", v záporné větvi se musí vyměnit diody za silnější. Ale pozor- všechna napětí se vedou přes výstupní toroid a vinutí pro -12V má mnohem menší průřez než pro +12V. Doporučuji buď toroid převinout nebo větev -12V vést mimo toroid - trochu utrpí stabilizace. Též nutno dát do větve -12V stejné výstupní elyty jako jsou v +12V.
Zkusím to udělat z jednoho zdroje. Jestli je to AT nebo ATX je jedno. Akorát nějak nechápu ten problém s kostrou a potenciálem 0V. Může mě to někdo objasnit? Díky.
ze mas jeden zdroj a ten ma na plechovce 0V a je spojena se PE kolikem. Pokud chces pridat jeste jeden zdroj musis + pripojit na plechovku prvniho jenze ten druhy ma taky plechovku spojenu s PE a najednou tlacis PE vodicem 12V.
Jeste pripominka. Musis kompletne upravit reference jinak si bude hlidat i ostatni napeti a 12V z toho nedostanes _________________ Internet - metla lidstva
