2x ATX v sérii
radim12
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:17    Předmět: 2x ATX v sérii Citovat
Potřebuju získat 24V a nějakých 10A. Zkoušel to někdo?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:02    Předmět: Citovat
myslím že ATX zdroje mají spojenou zem s ochraným vodičem v zásuvce, do série to bez kouřových efektů spojit nepůjde
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:04    Předmět: Citovat
Ak máš ATX zdroj a pozrieš na trafo, zistíš, že napätia sú napr. +12V/10A a -12V/1A ale idú z toho istého vinutia, len na + pole sú výkonové diody a na - póle bežné diody. Ak nahradíš - diody výkonovými, dostaneš 24V.
POZOR sekundár má uzemnený stred !!!
Preto nesmieš prepojiť kostru zdroja so "zemou" napájaného zariadenia.
Rovnako ak by si použil dva zdroje tak ako ty píšeš, nesmieš vzájomne prepojiť kostry a "zem" zariadenia prepojiť !! IBA !! s kostrou "dolného" zdroja.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ViPali
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:11    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Správna pripomienka.
Momentálne nemám zdroj na odmeranie, premeraj, či je čierny na výstupe prepojený so stredným na napájaní.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:34    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
alles napsal(a):
Je.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 8:58    Předmět: Re: 2x ATX v sérii Citovat
radim12 napsal(a):
Určitě půjde udělat 24V /+12V a -12V s uzemněným středem/ z jednoho zdroje ATX. Jak správně říká "ViPali", v záporné větvi se musí vyměnit diody za silnější. Ale pozor- všechna napětí se vedou přes výstupní toroid a vinutí pro -12V má mnohem menší průřez než pro +12V. Doporučuji buď toroid převinout nebo větev -12V vést mimo toroid - trochu utrpí stabilizace. Též nutno dát do větve -12V stejné výstupní elyty jako jsou v +12V.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:41    Předmět: Citovat
Půjde získat těch 24V i s jednoho zdroje AT ?
radim12
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Zkusím to udělat z jednoho zdroje. Jestli je to AT nebo ATX je jedno. Akorát nějak nechápu ten problém s kostrou a potenciálem 0V. Může mě to někdo objasnit? Díky. Embarassed
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 0:04    Předmět: Citovat
ze mas jeden zdroj a ten ma na plechovce 0V a je spojena se PE kolikem. Pokud chces pridat jeste jeden zdroj musis + pripojit na plechovku prvniho jenze ten druhy ma taky plechovku spojenu s PE a najednou tlacis PE vodicem 12V.
Jeste pripominka. Musis kompletne upravit reference jinak si bude hlidat i ostatni napeti a 12V z toho nedostanes
Internet - metla lidstva
