Toroid 2x52v
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:30    Předmět: Toroid 2x52v Citovat
Měl by někdo zájem o toroid 2x52v 350w,vhodné např. pro Leach Amp ???? Prodám případně vyměním za alespoň 300w toroid 2x30v.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 15:05    Předmět: Citovat
za kolko?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 20:56    Předmět: Citovat
¨Kolik dáš?
right13
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 16:40    Předmět: Citovat
ja sa pytam,300sk? Very Happy Laughing
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Pisal som ti sukromnu postu...
Tiez chcem kupit pripadne vymenit za trafo ake potrebujes...
Ak predat tak dam 600korun....
thunderstrike
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 11:16    Předmět: Citovat
Ok za 600 je tvoje,tady je můj mail :thunderstrike@seznam.cz
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 22:57    Předmět: Citovat
2x52 to je po usměrnění a filtraci?? Jestli ne,tak pěkně děkuju za takový trafo,to je akorát tak "dobře" navržený na to že elyty na 63V použít nelze,tudíž pak až na 100V,to se pěkně prodraží.A 2x 73V cpát do leache je docela odvaha,navíc při tomhle napětí už se dá udělat 350W zes,takže by na něj to trafo nestačilo výkonově.
Klídek chlapi,to je nulák...
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 9:32    Předmět: Citovat
su kondy aj na 80 V ale to trafo ma nejake velke vystupne napetie a maly vykon do coho to malo byt?
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:58    Předmět: Citovat
To sice jsou,ale skoro k nesehnání,navíc pokud se síťové napětí zvedne o povolených 10%,tak už na tom kondu bude těch 80V,rozumná hodnota je cca 2/3 maximálního napětí!!! Jinak souhlasím že je to trafo s velkým napětím a malým výkonem.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Sorry sek sem se 2x52v před usměrněnim,na LEACH by to bylo opravdu moc....
