Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 23 2006, 22:57 Předmět:
2x52 to je po usměrnění a filtraci?? Jestli ne,tak pěkně děkuju za takový trafo,to je akorát tak "dobře" navržený na to že elyty na 63V použít nelze,tudíž pak až na 100V,to se pěkně prodraží.A 2x 73V cpát do leache je docela odvaha,navíc při tomhle napětí už se dá udělat 350W zes,takže by na něj to trafo nestačilo výkonově. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 10:58 Předmět:
To sice jsou,ale skoro k nesehnání,navíc pokud se síťové napětí zvedne o povolených 10%,tak už na tom kondu bude těch 80V,rozumná hodnota je cca 2/3 maximálního napětí!!! Jinak souhlasím že je to trafo s velkým napětím a malým výkonem. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
