Zesilovač LM3886
mlcouch
Založen: Oct 03, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 21:02    Předmět: Zesilovač LM3886 Citovat
Zdravím.
Před pár dny jsem se pustil do stavby mého prvního stereo zesilovače,dle konstrukce LaMa ,zesilovač jsem postavil ,ale mám problém se zapojením.
Trafo mám 2x 25V. Zesilovač nefunguje dle mých představ.
Cca minutu funguje,pak začne vydávat při bassech (kopáku) takové skřípání a poté se vypne,pravděpodobně čip zapne ochranu. Můžete mi prosím poradit co zapojuji špatně,nebo dělám?
Děkuji za odpověď
M.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Banálny dotaz - máš tie IO na chladiči?
mlcouch
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Ano Mám,to je samozřejmost. Už jsem kontroloval DPS asi 5 krát ,zapojení také a pořád se tohle stává.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Jaké je vstupní napětí? Co dělá napájecí napětí při vybuzení takovým signálem? Přejde zesilovač (po vyzkratování vstupního signálu) zase do normálního stavu?
mlcouch
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Zítra to změřím.
Po vypnutí musím počkat alespoň 20-30 sekund ,než ochrany zase povolí provoz,jak píšeš,zesilovač je po vypnutí v pohodě.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 5:29    Předmět: Citovat
A druhá banální , jaký odpor reprosoustav ?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 7:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nemyslim, ze ide o banalnu informaciu.
Prave naopak. Uz na zaciatku to malo byt uvedene. Spolu s linkom na schemu (samozrejme napajanim), na aky vykon to ide, ....
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Ty jsi fero furt úplně mimo , zaplať si to školení humoru . Very Happy
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 8:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Priznam sa, nerozumiem Ti ani Tvojej logike. Ak som Ta rozosmial, tak preco doporucujes skolenie humoru?
mlcouch
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Za neuplné informace se omlouvám.
V audiu až takový nováček nejsem,zase. Spíše to je první věc co jsem se odhodlal stavět... Jinak mám doma PA s kterým zvučím.
Odpor reprosoustav je 8 Ohm.
fero7- Nechtěl jsem to tu zahlcovat,jelikož na googlu stačí napsat LaMa a okamžitě se tam objeví všechny informace.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 9:00    Předmět: Citovat
A teplota toho IO, když vypnou ochrany, je jaká?
mlcouch
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Max 30 stupňů,nemá to cenu ani měřit-není horký,trochu teplý ,protože chladič vše uchladí.
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Mozes mat skusenosti, vedomosti, vybavenie, ale ak to neuvedies, ako to maju vediet ostatni?
Popis "Zesilovač nefunguje dle mých představ.", " poté se vypne", "pravděpodobně čip zapne ochranu." su velmi nekonkretne.
Ale ak sa neprehrieva IO, nie je vadny reproduktor, .... tak skus vstupny signal prizemnit odporom.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 9:33    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
... preco doporucujes skolenie humoru?
Protože máte problém pochopit, co je míněno vážně a co žertem. Když nějaký podstatný údaj chybí a BOBOBO řekne, že by bylo dobré takovou "banalitu" sdělit, je jasné, že je to žertem.
Andrea
Mute vstup máš připojený na -Vcc?
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
