Založen: Oct 03, 2012 Příspěvky: 9 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st říjen 03 2012, 21:02 Předmět: Zesilovač LM3886
Zdravím.
Před pár dny jsem se pustil do stavby mého prvního stereo zesilovače,dle konstrukce LaMa ,zesilovač jsem postavil ,ale mám problém se zapojením.
Trafo mám 2x 25V. Zesilovač nefunguje dle mých představ.
Cca minutu funguje,pak začne vydávat při bassech (kopáku) takové skřípání a poté se vypne,pravděpodobně čip zapne ochranu. Můžete mi prosím poradit co zapojuji špatně,nebo dělám?
Děkuji za odpověď
M.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 03 2012, 22:03 Předmět:
Jaké je vstupní napětí? Co dělá napájecí napětí při vybuzení takovým signálem? Přejde zesilovač (po vyzkratování vstupního signálu) zase do normálního stavu?
Nemyslim, ze ide o banalnu informaciu.
Prave naopak. Uz na zaciatku to malo byt uvedene. Spolu s linkom na schemu (samozrejme napajanim), na aky vykon to ide, ....
Zaslal: čt říjen 04 2012, 8:55 Předmět:
Za neuplné informace se omlouvám.
V audiu až takový nováček nejsem,zase. Spíše to je první věc co jsem se odhodlal stavět... Jinak mám doma PA s kterým zvučím.
Odpor reprosoustav je 8 Ohm.
fero7- Nechtěl jsem to tu zahlcovat,jelikož na googlu stačí napsat LaMa a okamžitě se tam objeví všechny informace.
Mozes mat skusenosti, vedomosti, vybavenie, ale ak to neuvedies, ako to maju vediet ostatni?
Popis "Zesilovač nefunguje dle mých představ.", " poté se vypne", "pravděpodobně čip zapne ochranu." su velmi nekonkretne.
Ale ak sa neprehrieva IO, nie je vadny reproduktor, .... tak skus vstupny signal prizemnit odporom.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 04 2012, 9:33 Předmět:
fero7 napsal(a):
... preco doporucujes skolenie humoru?
Protože máte problém pochopit, co je míněno vážně a co žertem. Když nějaký podstatný údaj chybí a BOBOBO řekne, že by bylo dobré takovou "banalitu" sdělit, je jasné, že je to žertem.
Strana 1 z 4
