Poptávám výrobu digitálního voltmetru
fufik1
Založen: Sep 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 10:18    Předmět: Poptávám výrobu digitálního voltmetru Citovat
Poptávám výrobu digitálního voltmetru v rozsahu -5 až 5 V, napájení voltmetru 5 V. Nebo měřidlo, které při 5 V bude ukazovat hodnotu nula a při nula V, hodnotu 5.
Nabídky prosím do soukromých zpráv.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 11:39    Předmět: Citovat
To je pro NASA ??? Shocked Shocked
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 12:23    Předmět: Citovat
A musí někdo vyrábět už vyrobené? Na okraj: za podobnou cenu to koupíš skoro v každé elektrotrafice.
Pak už k tomu stačí jen na vstup odporový dělič 1:100 a bude ti to měřit od -19,99V do +19,99V.
Jiný rozsah nemá smysl, protože použitý displej umí zobrazit na prvním místě jed jedničku nebo nic, až na dalších třech místech umí všechny číslice.
A před jedničkou umí zobrazit mínus, když jsou pro to splněné podmínky (vstupní napětí nižší, než referenční nula).
fufik1
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 18:35    Předmět: Citovat
asi jsem blbě napsal zadání, potřebuji aby při pěti voltech byla zobrazena hodnota 0 a při nula voltech hodnota 5
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Dej před měřák invertor.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Nebo posuň napětí REFHI i REFLO o 5V nahoru.
Zobrazení mínusu můžeš zabránit odpojením vývodu POL (tuším PIN 20) k displeji.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Ještě že to nechceš i arabsky, zprava do leva Very Happy Zažil jsem i ruské známkování ve škole - výborně bylo za 5 a nedostatečně za 1. A co kdybys zadavatele poslal do... Very Happy
Takže mámení, šalba a klam. Převod úrovní. A mezi tím nic? /dvojstavově/ A v jaké toleranci? Jaká logika?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 6:17    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit, kolik peněz do toho chcete vrazit, jaké parametry by to mělo mít apod. Napadá mne poohlédnout se v oblasti regulační techniky - tam se používají analogové signály k přenosu informací od čidel, klasicky proud 4-20mA ale i napěťově 0-10V i 0-5V a může tam taky být požadavek, aby při 5V ukazoval měřák 0. Napadá mne, že by o tom mohli něco vědět v www.daas.cz
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 9:23    Předmět: Citovat
fufik1 napsal(a):
Ještě by bylo dobrý napsat, JAK PŘESNĚ TO CHCEŠ - jestli to má ukazovat jen po celých voltech, teda při napětí -5V až -4V aby to ukazovalo nulu a teprve po přelezení napětí nad -4V (-3,99V a "blíž k nule") aby to indikovalo jedničku, tím pádem aby se "pětka" na displeji objevila až po skutečném dosažení nulového napětí, nebo jestli to chceš třeba s přesností na 10mV (0,01V) a s inverzním zobrazením, takže vstupní napětí -5V se bude zobrazovat jako 0V, napětí -4,99V aby se zobrazovalo jako 0,01V a třeba napětí -3,82V aby bylo zobrazené jako 1,18V. Napětí -0,01V by se pak zobrazilo jako 4,99V a s nulou na vstupu by to "skočilo" na 5.
Tohle všecko by mělo jít udělat s měřákem založeným na 7106/07 a s posunutým referenčním napětím, jak už tady padlo...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 11:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ještě by bylo dobrý napsat...
He, teď jsi ho totálně zblbnul...
