Zaslal: ne září 30 2012, 10:18 Předmět: Poptávám výrobu digitálního voltmetru
Poptávám výrobu digitálního voltmetru v rozsahu -5 až 5 V, napájení voltmetru 5 V. Nebo měřidlo, které při 5 V bude ukazovat hodnotu nula a při nula V, hodnotu 5.
Nabídky prosím do soukromých zpráv.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 30 2012, 12:23 Předmět:
A musí někdo vyrábět už vyrobené? Na okraj: za podobnou cenu to koupíš skoro v každé elektrotrafice.
Pak už k tomu stačí jen na vstup odporový dělič 1:100 a bude ti to měřit od -19,99V do +19,99V.
Jiný rozsah nemá smysl, protože použitý displej umí zobrazit na prvním místě jed jedničku nebo nic, až na dalších třech místech umí všechny číslice.
A před jedničkou umí zobrazit mínus, když jsou pro to splněné podmínky (vstupní napětí nižší, než referenční nula).
Ještě že to nechceš i arabsky, zprava do leva Zažil jsem i ruské známkování ve škole - výborně bylo za 5 a nedostatečně za 1. A co kdybys zadavatele poslal do...
Takže mámení, šalba a klam. Převod úrovní. A mezi tím nic? /dvojstavově/ A v jaké toleranci? Jaká logika?
K čemu to má sloužit, kolik peněz do toho chcete vrazit, jaké parametry by to mělo mít apod. Napadá mne poohlédnout se v oblasti regulační techniky - tam se používají analogové signály k přenosu informací od čidel, klasicky proud 4-20mA ale i napěťově 0-10V i 0-5V a může tam taky být požadavek, aby při 5V ukazoval měřák 0. Napadá mne, že by o tom mohli něco vědět v www.daas.cz _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 01 2012, 9:23 Předmět:
fufik1 napsal(a):
asi jsem blbě napsal zadání, potřebuji aby při pěti voltech byla zobrazena hodnota 0 a při nula voltech hodnota 5
Ještě by bylo dobrý napsat, JAK PŘESNĚ TO CHCEŠ - jestli to má ukazovat jen po celých voltech, teda při napětí -5V až -4V aby to ukazovalo nulu a teprve po přelezení napětí nad -4V (-3,99V a "blíž k nule") aby to indikovalo jedničku, tím pádem aby se "pětka" na displeji objevila až po skutečném dosažení nulového napětí, nebo jestli to chceš třeba s přesností na 10mV (0,01V) a s inverzním zobrazením, takže vstupní napětí -5V se bude zobrazovat jako 0V, napětí -4,99V aby se zobrazovalo jako 0,01V a třeba napětí -3,82V aby bylo zobrazené jako 1,18V. Napětí -0,01V by se pak zobrazilo jako 4,99V a s nulou na vstupu by to "skočilo" na 5.
Tohle všecko by mělo jít udělat s měřákem založeným na 7106/07 a s posunutým referenčním napětím, jak už tady padlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
