Měděné trubičky do ledniček
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2004, 15:14    Předmět: Měděné trubičky do ledniček Citovat
Nazdárek.Sháním měděné trubičky.Neni to vubec kvuli lednici,ale nikde je nemaji,tak se ptam zrovna v tomhle odvetvi diskuze.Nemáte doma někdo 20 nebo vic centimetru medene trubičky o průměru 5 nebo 6mm ? prosím je to dulezite.Skoro nikde to neni a kdyz je,tak je to dese drahe,ze to nemuzu koupit.Prosím
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2004, 15:35    Předmět: Citovat
Ve Feroně v Brně ti uříznou jakou délku chceš. Asi budou mít prodejny ve většině krajských měst.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2004, 17:43    Předmět: trubicka Citovat
A kolik si za to účtují?Nemají to moc drahé?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2004, 18:45    Předmět: Citovat
Tuším, kilo za 200,-kč. Takže pár kaček.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2004, 8:28    Předmět: Citovat
Zkusil bych vodoinstalační materiál nebo klimatizace.
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2004, 16:58    Předmět: RE: CU trubky Citovat
Zdar hele můžu se ti optat u mistra,kde a za kolik.Víš já jsem na chlaďařský škole.
Gabca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2004, 18:16    Předmět: Citovat
Tak ty CU trubky se prodávaj na váhu 1kg (6mm) asi 100-,kč-je měkká a dobře tvarovatelná-je toho hafo-jinak tenhle průměr se používá v chlazení-topenáři tohle nepoužívaj.Zkusil bych asi KOVOSLUŽBU PRAHA,a nebo je ještě COOL SERVIS u Tábora.
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 23:36    Předmět: Citovat
podobné trubičky se použivaji na lpg do auta a to se montuje dnes téměř všude cenu nevím
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 12:39    Předmět: Citovat
No píšeš že potřebuješ 20cm té trubičky,ale kolik kusů?Nebo píšeš kvůli 20cm trubičky?Kolik by asi stálo poštovný když je ta trubička pro tebe tak strašně drahá?Mám tam po dědovi několik metrů,měl to nachystaný na brzdovej rozvod na auto,tak klidně 20 a více cm obětuji když zaplatíš poštovný+nějakou korunu za měd..
Tomhais
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Nebo si zajdi na nějaký sběrný dvůr, v ledničkách je i něco kolem jednoho metru,po dohodě se správcem (jak říká Hill,někdy stačí i půllitrový kolek)tě to nechá vyndat a můžeš si tam odtud rovnou vzít i jiné součástky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
