Nazdárek.Sháním měděné trubičky.Neni to vubec kvuli lednici,ale nikde je nemaji,tak se ptam zrovna v tomhle odvetvi diskuze.Nemáte doma někdo 20 nebo vic centimetru medene trubičky o průměru 5 nebo 6mm ? prosím je to dulezite.Skoro nikde to neni a kdyz je,tak je to dese drahe,ze to nemuzu koupit.Prosím
Tak ty CU trubky se prodávaj na váhu 1kg (6mm) asi 100-,kč-je měkká a dobře tvarovatelná-je toho hafo-jinak tenhle průměr se používá v chlazení-topenáři tohle nepoužívaj.Zkusil bych asi KOVOSLUŽBU PRAHA,a nebo je ještě COOL SERVIS u Tábora.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so leden 28 2006, 12:39 Předmět:
No píšeš že potřebuješ 20cm té trubičky,ale kolik kusů?Nebo píšeš kvůli 20cm trubičky?Kolik by asi stálo poštovný když je ta trubička pro tebe tak strašně drahá?Mám tam po dědovi několik metrů,měl to nachystaný na brzdovej rozvod na auto,tak klidně 20 a více cm obětuji když zaplatíš poštovný+nějakou korunu za měd..
Nebo si zajdi na nějaký sběrný dvůr, v ledničkách je i něco kolem jednoho metru,po dohodě se správcem (jak říká Hill,někdy stačí i půllitrový kolek)tě to nechá vyndat a můžeš si tam odtud rovnou vzít i jiné součástky
