Darovaná LCD LG 32LB76, oprava PSU EAY43596801
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 11:09    Předmět: Citovat
to nevim.. Koukam na tu zdrojovou desku.. Stitkove hodnoty.. Primar 100-240V 50/60Hz, 4A... Sekundar 5V 1.5A, 3.4V 5A, 6V 3.5A, 12V 1.5A, 19V 1.2A, 24V 4A.. Kdyby toho nebylo tolik tak bych se pokusil nejak proverit je li funkcni zbytek. Toho je hrozne moc
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Na 5V+3,3V+12V sa pouzije ATX PC zdroj. Na 6V a 24V dvojity lab. zdroj. A na 19V zdroj od nejakeho notebooku.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 11:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
CZJKP1: Ja viem, ze mas problem uz so spajkovackou, (a si rad ze to nepajkujes zeravym klincom). Ak ciste nahodou nemas pod stolom dvojity laboratorny zdroj na 2x 0-30V a 2x5A, tak skus si pozicat zdroj od niekoho kro ma rovnaku telku.
Pozicas si, odskusas, vratis.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 12:08    Předmět: Citovat
No mikropajku mam ERS50, tesla, dobrou. Jenze se mi zda malo mikro.. Proste ty hroty uz na takto malou mechaniku nestaci, sou moc silny.. To je fakt.. A pak by ta tv mela normalne nabehnout?.. cli 3, 6, 12 z atx ka zbytek musim poschanet formou nabijecek.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 15:02    Předmět: Citovat
A pak...? Ví bůh, možná výbuch.
To je právě to, co potřebuješ zjistit. Pokud naběhne, budeš vědět, že stačí koupit jenom ten zdroj. Pokud nenaběhne, budeš moct hledat další závady.
(Nemusí mít platnou revizi.)
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 16:11    Předmět: Citovat
jnj
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:12    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ale možná už nefunkční...
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:52    Předmět: Citovat
A preto nikto nebude rozoberat funkcny televizor, aby z neho nieco niekomu pozical.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jj. Hlavně ta deska je ASI JEN v té jedné jediné telce. Povšimněte si, třeba 32LB76-ZD už má desku jinou http://www.ame.cz/LCD-modul-zdroj-EAY38639701-SMPS-EAY38639701-_d37727469_10699.aspx..
a nevím, jestli by byla třeba kompatibilní. Nebo neví někdo v jakých typech je deska kterou scháním, budu průběžně sledovat net, jestli se nevyskytne nabídka typu prokoplá nebo po pádu.
Dybych tak tu telku sehnal prokoplou. Akorád by mi zajmalo, kdybych to zkoušel z těma zdrojema, tak na tom invertoru jsou kondíky nafouklé a tečou z nich nějáký sračky 680u/35 V ty neseženu, mohu tam dát 1000u nebo 470u ???co konektor P201 jsou tam i jiné piny než napětím.. Ale ted nevím jestli je zapojen, pravdou je, že jak si vše popisuji jsem si tentokrát nepoznačioval. protože sem viděl, že jsou všechny konektory jiné a tak není možno nic zaměnit.
otakarv
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:47    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
A proč bys je neměl sehnat?Mají je třebas zde.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Hele jak tak sleduji tvé pokroky tak to raději někomu zas předej kdo tomu trochu rozumí a snad i opraví.Po tvém laborování už asi nebude co opravovat si myslím,a to nic ve zlém.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Zatím jsem žádné pokroky nedělal.
Tak ty dva kondíky bych alespon rád sehnat v Praze, přeci je nebudu objednávat. Tak se ptám, jak hodně závysí na té hodnotě, nebo jestli jsou jen filtrační. Jestli bude vadit hodně když dám 1000u nebo jen 420u..
Jinak co se týče náhradních zdrojů, bylo by reálné? 1 ATX zdroj 3.3V, 12V, 5V.. Pak dva ATX zdroje do série dají 24V pak nabíječka na NTB 19V a na 6V použít pětivoltovou větev ze čtvrtého ATX ka
Naposledy upravil CZJKP1 dne út září 18 2012, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Kľudne tam daj 470uF alebo 1000uF.
Pozdravuje Vás Martin
CZJKP1
Žejo.
Hele. A schéma té zdrojové desky někdo nemáte na netu není, ale existuje viděl jsem ho na elektroda.pl výstřikek (printscreen), psal jsem jim SZ ale vyprdli se na mě.
Jinak je tam konektor P201, ted nevím jestli je zapojený. ¨Byly tam totiž i konektory které byly volné, každý konektor má zcela jinou délku takže je jistota nezaměnitelnosti..
A tam je toto, co s tím v případě, že bych dělal ten zkušební zdroj, fungovalo by to? Nepotřebuje to nějáký obvod? K čemu to je?
ACD
ON/OFF
ST5V
GND
I--C
ERR
BRI
ST5V
GND
DIM
6V
GND
6.4VON
co znamená ST5V, vlastně tam je všude ST5V
Naposledy upravil CZJKP1 dne út září 18 2012, 20:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Ak chces zapajat uzemnene zdroje do serie...radsej to naozaj nechaj tak.
Z hovna bic neupleties a rovnako takuto opravu bez vybavy a znalosti neurobis.
Strana 2 z 3
