Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út září 18 2012, 11:09 Předmět:
to nevim.. Koukam na tu zdrojovou desku.. Stitkove hodnoty.. Primar 100-240V 50/60Hz, 4A... Sekundar 5V 1.5A, 3.4V 5A, 6V 3.5A, 12V 1.5A, 19V 1.2A, 24V 4A.. Kdyby toho nebylo tolik tak bych se pokusil nejak proverit je li funkcni zbytek. Toho je hrozne moc
Na 5V+3,3V+12V sa pouzije ATX PC zdroj. Na 6V a 24V dvojity lab. zdroj. A na 19V zdroj od nejakeho notebooku.
CZJKP1: Ja viem, ze mas problem uz so spajkovackou, (a si rad ze to nepajkujes zeravym klincom). Ak ciste nahodou nemas pod stolom dvojity laboratorny zdroj na 2x 0-30V a 2x5A, tak skus si pozicat zdroj od niekoho kro ma rovnaku telku.
Pozicas si, odskusas, vratis.
Zaslal: út září 18 2012, 12:08 Předmět:
No mikropajku mam ERS50, tesla, dobrou. Jenze se mi zda malo mikro.. Proste ty hroty uz na takto malou mechaniku nestaci, sou moc silny.. To je fakt.. A pak by ta tv mela normalne nabehnout?.. cli 3, 6, 12 z atx ka zbytek musim poschanet formou nabijecek.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 18 2012, 15:02 Předmět:
A pak...? Ví bůh, možná výbuch.
To je právě to, co potřebuješ zjistit. Pokud naběhne, budeš vědět, že stačí koupit jenom ten zdroj. Pokud nenaběhne, budeš moct hledat další závady. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út září 18 2012, 19:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
A preto nikto nebude rozoberat funkcny televizor, aby z neho nieco niekomu pozical.
jj. Hlavně ta deska je ASI JEN v té jedné jediné telce. Povšimněte si, třeba 32LB76-ZD už má desku jinou http://www.ame.cz/LCD-modul-zdroj-EAY38639701-SMPS-EAY38639701-_d37727469_10699.aspx..
a nevím, jestli by byla třeba kompatibilní. Nebo neví někdo v jakých typech je deska kterou scháním, budu průběžně sledovat net, jestli se nevyskytne nabídka typu prokoplá nebo po pádu.
Dybych tak tu telku sehnal prokoplou. Akorád by mi zajmalo, kdybych to zkoušel z těma zdrojema, tak na tom invertoru jsou kondíky nafouklé a tečou z nich nějáký sračky 680u/35 V ty neseženu, mohu tam dát 1000u nebo 470u ???co konektor P201 jsou tam i jiné piny než napětím.. Ale ted nevím jestli je zapojen, pravdou je, že jak si vše popisuji jsem si tentokrát nepoznačioval. protože sem viděl, že jsou všechny konektory jiné a tak není možno nic zaměnit.
Hele jak tak sleduji tvé pokroky tak to raději někomu zas předej kdo tomu trochu rozumí a snad i opraví.Po tvém laborování už asi nebude co opravovat si myslím,a to nic ve zlém.
Zaslal: út září 18 2012, 20:16 Předmět:
Zatím jsem žádné pokroky nedělal.
Tak ty dva kondíky bych alespon rád sehnat v Praze, přeci je nebudu objednávat. Tak se ptám, jak hodně závysí na té hodnotě, nebo jestli jsou jen filtrační. Jestli bude vadit hodně když dám 1000u nebo jen 420u..
Jinak co se týče náhradních zdrojů, bylo by reálné? 1 ATX zdroj 3.3V, 12V, 5V.. Pak dva ATX zdroje do série dají 24V pak nabíječka na NTB 19V a na 6V použít pětivoltovou větev ze čtvrtého ATX ka
Naposledy upravil CZJKP1 dne út září 18 2012, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út září 18 2012, 20:18 Předmět:
Kľudne tam daj 470uF alebo 1000uF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Žejo.
Hele. A schéma té zdrojové desky někdo nemáte na netu není, ale existuje viděl jsem ho na elektroda.pl výstřikek (printscreen), psal jsem jim SZ ale vyprdli se na mě.
Jinak je tam konektor P201, ted nevím jestli je zapojený. ¨Byly tam totiž i konektory které byly volné, každý konektor má zcela jinou délku takže je jistota nezaměnitelnosti..
A tam je toto, co s tím v případě, že bych dělal ten zkušební zdroj, fungovalo by to? Nepotřebuje to nějáký obvod? K čemu to je?
Strana 2 z 3
