LCD TV Philips 20PFL3403/10, chassis TCM1.0E-LA
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:45    Předmět: LCD TV Philips 20PFL3403/10, chassis TCM1.0E-LA Citovat
Mam tu LCD TV Philips 20PFL3403/10 (chassis TCM1.0E-LA, servisny manual je na elektrotanya). Po pripojeni svieti cervena LED, po zapnuti tlacidlom zhasne a nic viac sa nedeje. Po dalsom stlaceni tlacidla sa znovu rozsvieti cervena LED.
Zdroj je OK, dava 5V a 12V. Na invertore som nasiel vadne elyty, tak som ich vymenil. Na chassis bola prerusena poistka F2 (5A) pre napajanie invertora. Spravanie sa vsak nijako nezmenilo.
U505 (dvojity FET AO4803) nespina hlavne napajanie, je stale zavrety. Ovlada ho (cez tranzistor Q505) UM01 (KA-9222), na jeho pine 4 je stale 0V... UM01 zjavne zije, ked dokaze ovladat LEDku, jeho pin 4 nevykazuje ziadne znamky poskodenia (podla diodoveho testu).
Nestretli ste sa s takymto problemom?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Super, dik Smile Je to problem cislo 1.
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 22:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Tak nic Sad Nesedi to na tento TV, tu nie je vobec 24V. Ale aj tak dakujem.
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Ked som prepojil U505 natvrdo, tak televizor normalne nabehol a fungoval. V servisnom menu bol ulozeny kod chyby 3 - chyba komunikacie so standby MCU. Po vymazani a odpojeni/pripojeni sa chyba neobjavila.
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Ano, dvojity FET. Ale nie je to oprava, neda sa to potom vypnut, bolo to len na vyskusanie. Teraz som zistil, ze cez dialkovy ovladac to funguje normalne!
Bude to asi vlastnost a nie chyba. Ked cez DO zapnem TV (LED svieti na bielo), da sa tlacidlom na TV vypnut (LED zhasne). A nasledne aj zapnut.
Ked cez DO vypnem, LED svieti na cerveno. Vtedy tlacidlo na TV nezapina, ale vypne LED! TV sa zapne tlacidlom P+ alebo P-. Take kokotske ovladanie moze len Philips vymysliet...
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 5:42    Předmět: Citovat
OT Toto jsou nejlepší špeky . Měl jsi zábavu , nó . Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:07    Předmět: Citovat
Ano, najradsej "opravujem" veci, ktore nie su pokazene.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:15    Předmět: Citovat
Oškádlil jsem se vícekrát , nyní už bez vyjímky vše spustím před opravou . Už nedám na popis od zadavatele .
kondik
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 19:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Inak je to zlozene v Polsku a vnutri pekny hnoj. Horsie ako Cina. Na plosaku su porobene z vyroby vselijake upravy - pridane elyty a ine suciastky "do vzduchu". Plus pomalost firmwaru, panel s rozlisenim 640x480. Takze ziadna skoda, ze prestali TV vyrabat...
