Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 14 2012, 21:45 Předmět: LCD TV Philips 20PFL3403/10, chassis TCM1.0E-LA
Mam tu LCD TV Philips 20PFL3403/10 (chassis TCM1.0E-LA, servisny manual je na elektrotanya). Po pripojeni svieti cervena LED, po zapnuti tlacidlom zhasne a nic viac sa nedeje. Po dalsom stlaceni tlacidla sa znovu rozsvieti cervena LED.
Zdroj je OK, dava 5V a 12V. Na invertore som nasiel vadne elyty, tak som ich vymenil. Na chassis bola prerusena poistka F2 (5A) pre napajanie invertora. Spravanie sa vsak nijako nezmenilo.
U505 (dvojity FET AO4803) nespina hlavne napajanie, je stale zavrety. Ovlada ho (cez tranzistor Q505) UM01 (KA-9222), na jeho pine 4 je stale 0V... UM01 zjavne zije, ked dokaze ovladat LEDku, jeho pin 4 nevykazuje ziadne znamky poskodenia (podla diodoveho testu).
Zaslal: st srpen 15 2012, 21:29 Předmět:
Ked som prepojil U505 natvrdo, tak televizor normalne nabehol a fungoval. V servisnom menu bol ulozeny kod chyby 3 - chyba komunikacie so standby MCU. Po vymazani a odpojeni/pripojeni sa chyba neobjavila.
Zaslal: st srpen 15 2012, 22:54 Předmět:
Ano, dvojity FET. Ale nie je to oprava, neda sa to potom vypnut, bolo to len na vyskusanie. Teraz som zistil, ze cez dialkovy ovladac to funguje normalne!
Bude to asi vlastnost a nie chyba. Ked cez DO zapnem TV (LED svieti na bielo), da sa tlacidlom na TV vypnut (LED zhasne). A nasledne aj zapnut.
Ked cez DO vypnem, LED svieti na cerveno. Vtedy tlacidlo na TV nezapina, ale vypne LED! TV sa zapne tlacidlom P+ alebo P-. Take kokotske ovladanie moze len Philips vymysliet...
Zaslal: pá srpen 17 2012, 20:01 Předmět:
Inak je to zlozene v Polsku a vnutri pekny hnoj. Horsie ako Cina. Na plosaku su porobene z vyroby vselijake upravy - pridane elyty a ine suciastky "do vzduchu". Plus pomalost firmwaru, panel s rozlisenim 640x480. Takze ziadna skoda, ze prestali TV vyrabat...
