TV WATSON FA 5432 T, náhrada PTC
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Už jsem to venku měl.
Duvsan napsal(a):
...a i ten u mňa je podobne ošlahnutý...
S tím proudem to je logické. Předpokládal jsem, že po ustálení to vydá na stejno. Ten dotaz jenom pro jistotu. Beztak to nikto nevypíná.
Blbce jsem z nikoho dělat nemínil. Děkuju za péči.
Fero7, prepáč
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 20:05    Předmět: Citovat
V pohode.
Ak pouzijes pozistor v vyssim R, tak sa sice nic nestane ale pozistor nebude plnit svoju funkciu (alebo nedostatocne).
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 20:38    Předmět: Citovat
No on ju splnil, obraz vyčistil. Len to ma miatlo, že iná indukčnosť demag. cievky, iný prúd, aká teplota a aké pulzy po ustálení? A druhá záležitosť, spomínaná prúdová zaťažiteľnosť.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 22:23    Předmět: Citovat
No myslím, že to nehrozí. A ak, trápi ma? Very Happy
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 20:51    Předmět: Citovat
je to jedno, čo tam dáš,len aby to neprepálilo poistku v napájaní, svoj účel splní ,či na 100% alebo 60% nevadí ,hlavne že to funguje
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 21:24    Předmět: Citovat
jojo4 napsal(a):
je to jedno, čo tam dáš,len aby ...
Víš co je jedno?
Když strčíš dva prsty do (_!_), tak je jedno, který oblízneš Shocked Laughing
S tímto tvým názorem se lze ztotožnit dost těžko - proč je asi ve všech schématech tato součástka označena vykřičníkem v trojúhelníčku Question
V případě dvojpinových to nebude až tak kritické, ale v případě nedodržení originálu (či ekvivalentu) u trojpinového, může za určitých okolností dojít až k požáru tvp Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Jsem si toho vědom. U trojáka bych si dal jinak majzlíka. Ale myslím, že po správném osazení, nějaké hoďke provozu a hlídání teploty by to bylo důvěryhodné. Ale i tak, pro cizího ne.
U dvojáka bych se bál obráceně - menšího odporu. Dal jsem větší. Co může provést? Když tak uvažuju, vždyť u trojáka je to vlastně stejné.
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 18:38    Předmět: Citovat
xxx
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 8:38    Předmět: Citovat
Pusť pár chlpov.
