Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 21 2012, 19:39 Předmět:
Už jsem to venku měl.
Duvsan napsal(a):
...a i ten u mňa je podobne ošlahnutý...
S tím proudem to je logické. Předpokládal jsem, že po ustálení to vydá na stejno. Ten dotaz jenom pro jistotu. Beztak to nikto nevypíná.
Blbce jsem z nikoho dělat nemínil. Děkuju za péči.
Fero7, prepáč
Zaslal: so červenec 21 2012, 20:38 Předmět:
No on ju splnil, obraz vyčistil. Len to ma miatlo, že iná indukčnosť demag. cievky, iný prúd, aká teplota a aké pulzy po ustálení? A druhá záležitosť, spomínaná prúdová zaťažiteľnosť.
Zaslal: po červenec 23 2012, 21:24 Předmět:
jojo4 napsal(a):
je to jedno, čo tam dáš,len aby ...
Víš co je jedno?
Když strčíš dva prsty do (_!_), tak je jedno, který oblízneš
S tímto tvým názorem se lze ztotožnit dost těžko - proč je asi ve všech schématech tato součástka označena vykřičníkem v trojúhelníčku
V případě dvojpinových to nebude až tak kritické, ale v případě nedodržení originálu (či ekvivalentu) u trojpinového, může za určitých okolností dojít až k požáru tvp _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 23 2012, 22:00 Předmět:
Jsem si toho vědom. U trojáka bych si dal jinak majzlíka. Ale myslím, že po správném osazení, nějaké hoďke provozu a hlídání teploty by to bylo důvěryhodné. Ale i tak, pro cizího ne.
U dvojáka bych se bál obráceně - menšího odporu. Dal jsem větší. Co může provést? Když tak uvažuju, vždyť u trojáka je to vlastně stejné.
