Ahojte u tejto LCD sa chyba začala prejavovať tým, že po vypnutí cez DO (do pohotovostného stavu) a opätovnom zapnutí sa TV zapne a pýta nastavenie - jazyka, času, ladenia. Po stlačení DO do režimu AV normálne prehráva programy a všetko funguje, kým TV nevypnem. Potom znovu pýta nastavenia. Viete mi poradiť čím to je spôsobené?
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne leden 22 2012, 17:32 Předmět:
Skúsiť môžem, ale čo potom? Bolo by zistiť aj príčinu tejto závady. Ono majiteľka mala nejaký problém so zapínaním tejto TV (nevedela zapnúť AV) a viac krát skúšala telku zapínať cez vypínač (zapínala a vypínala), kým nenabehol. Technický antitalent.
Zaslal: po leden 23 2012, 21:59 Předmět:
Kondíky by som premeral a vymenil. Už mám len dilemu, či tú pamäť vyletovať a dať novú bez programovania, nerád by som to skomplikoval, že by sa potom musela dodatočne programovať a ani neviem u koho?
Zdravim.
Chcel by som ozivit tuto temu.
Mam doma tiez tuto telku, a mam ten isty problem,ze telka si po vypnuti do stand-by modu nepameta nastavenia,respektive niektore hej, a ine nie.
Proste sa mi pri kazdom zapnuti objavi uvitacia obrazovka s nastavenim jazyka,casu atd.
Zaujmave je to,ze jazyk si pameta,ale ostatne uz nie.
Je jasne,ze problem bude asi niekde v pameti,ale v ktorej,to mi uz zas az tak jasne nieje.
Z pri procesore je jedna I2C eeprom 24C32WM, a jedna flash pamet 29W320.
Do ktorej si uklada nastavenia?
DAKUJEM za rady.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 17 2012, 18:46 Předmět:
Pravděpodobně do té eepromky. Ve flash paměti bude firmware. Jestli se pletu, tak mne někdo opravte. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
