LCD Thomson LB040S, nedrží pamäť
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 18:34    Předmět: LCD Thomson LB040S, nedrží pamäť Citovat
Ahojte u tejto LCD sa chyba začala prejavovať tým, že po vypnutí cez DO (do pohotovostného stavu) a opätovnom zapnutí sa TV zapne a pýta nastavenie - jazyka, času, ladenia. Po stlačení DO do režimu AV normálne prehráva programy a všetko funguje, kým TV nevypnem. Potom znovu pýta nastavenia. Viete mi poradiť čím to je spôsobené?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Skús prehrať firemware Wink .
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 6:56    Předmět: Citovat
Tak to som v živote nerobil a púšťať sa do toho asi ani nejdem. Závada je teda pravdepodobne v pamäti TV?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:18    Předmět: Citovat
áno v pamäti,treba ju vymeniť.
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakcie. Predpokladám, že pamäť nestačí len vymeniť ale je nutné ju aj naprogramovať!?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Myslím,že ju netreba programovať,skús a uvidíš.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Skúsiť môžem, ale čo potom? Bolo by zistiť aj príčinu tejto závady. Ono majiteľka mala nejaký problém so zapínaním tejto TV (nevedela zapnúť AV) a viac krát skúšala telku zapínať cez vypínač (zapínala a vypínala), kým nenabehol. Technický antitalent.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:29    Předmět: Citovat
To druhé hopvorí o kondenzátoroch v zdroji (asi). Pamäť môže byť dôsledok.
lipko
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Kondíky by som premeral a vymenil. Už mám len dilemu, či tú pamäť vyletovať a dať novú bez programovania, nerád by som to skomplikoval, že by sa potom musela dodatočne programovať a ani neviem u koho?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 22:10    Předmět: Citovat
a ake ma označenie pameť
lipko
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 23:36    Předmět: Citovat
TV zatial pouzivaju. Nemal som ju rozobratu.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Zdravim.
Chcel by som ozivit tuto temu.
Mam doma tiez tuto telku, a mam ten isty problem,ze telka si po vypnuti do stand-by modu nepameta nastavenia,respektive niektore hej, a ine nie.
Proste sa mi pri kazdom zapnuti objavi uvitacia obrazovka s nastavenim jazyka,casu atd.
Zaujmave je to,ze jazyk si pameta,ale ostatne uz nie.
Je jasne,ze problem bude asi niekde v pameti,ale v ktorej,to mi uz zas az tak jasne nieje.
Z pri procesore je jedna I2C eeprom 24C32WM, a jedna flash pamet 29W320.
Do ktorej si uklada nastavenia?
DAKUJEM za rady.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Pravděpodobně do té eepromky. Ve flash paměti bude firmware. Jestli se pletu, tak mne někdo opravte.
jogi24
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Skusl som tu eepromku vymenit za druhu-nie novu,ale problem pretrvava,tak neviem.
jogi24
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Dnes prisla nova Epromka, a vysledok rovnaky.
Vie mi niekto poradit?
