Orava C461, vertikál TDA3653C / TDA3654
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 13:44    Předmět: Orava C461, vertikál TDA3653C / TDA3654 Citovat
Ahojte, chcem sa spýtať v uvedenej telke bol vadný vertikál tda3653c dal som tam 3654 ako mám aj v schéme pred sebou nebude to vadiť? Lebo 3653c tam bol od výroby, ďakujem
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 15:26    Předmět: Citovat
TDA3653C je podle manualu LIN-IC CTV koncový stupeň vertikálu /90°
TDA3654 je LIN-IC CTV koncový stupeň vertikálu /110°
V C461 by měl být 3654, takže šup tam s ním.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
migi111
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Tak klobúk dole ďakujem moc a už tam bol keď som písal toto vlákno Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 17:05    Předmět: Citovat
ja len tak nezaujate-telky nerobim ale ked jeden je na vychyl 90st a druhy na 110st nebude nejaky problem napr. s geometriou ???
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Color 461 má mít vychylování 110°? Pochybuju. Už kvůli údaji ve schématu. V tom mém je psáno TDA3653C.
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 9:06    Předmět: Citovat
TDA3653 je len pre 90° a TDA3654 je vyrobený pre obidva spôsoby vychyľovania aj 90 aj 110°, takže môže byť použitý aj ako náhrada za TDA3653.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Kopas
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 9:12    Předmět: Citovat
C461 má samozrejme 90° vychyľovanie.... C462 už 110°, ale v obdovoch TV môže byť použitý TDA3654
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:45    Předmět: Citovat
aha diky:) ja netusil ze ten druhy obvod je uni:) ako som pisal,do tv nerobim.
