Ahojte, chcem sa spýtať v uvedenej telke bol vadný vertikál tda3653c dal som tam 3654 ako mám aj v schéme pred sebou nebude to vadiť? Lebo 3653c tam bol od výroby, ďakujem
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st květen 23 2012, 15:26 Předmět:
TDA3653C je podle manualu LIN-IC CTV koncový stupeň vertikálu /90°
TDA3654 je LIN-IC CTV koncový stupeň vertikálu /110°
V C461 by měl být 3654, takže šup tam s ním. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
