Electrolux EHS 60021 - poškození přepětím
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 5:15    Předmět: Citovat
podle mě to funguje jako každá sklokeramika , regulace spočívá v poměru změny střídy spínání (stejné jak u klasické mikrovlnky) a ten termostat uprostřed plotýnky vypíná při přehřátí. Některé plotýnky mají kontakt pro ukazatel zbytkového tepla , ale u elektronických se to řeší pevně nastaveným časem od vypnutí.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 6:55    Předmět: Citovat
Takže podle tebe je nastavení teploty pro tu plotnu jen odzkoušeno a následně neměřeno-neregulováno ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Naše sklokeramika má přepínání okruhů. Hned, jak jsem uviděl ten obrázek, chtěl sem napsat, že tahle ho určitě nemá.
Taky se na plotnách nenastavuje teplota, ale výkon. Když ho nebudeš odebírat, dosáhne i na "jedničku" maxima.
keemo napsal(a):
a hreje len stred...
To znám, dost to vadí při smažení řízků, tak je radši smažím na "pětku", paradoxně.
Páječky, které používám já, neměří odpor topného tělesa, ale napětí na termočlánku. A nejsem si úplně jistý tím, že některou periodu vynechají, spíš využívají k měření okamžik, kdy napětí prochází nulou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 9:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
přesně tak i ty mechanické regulátory pro sklokeramiku, mají v sobě bimetal a vačku která určuje jak dlouho bude sepnutá plotýnka , žádná zpětná vazba tam není.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Však to stačí, to je klasickej termostat.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 23:48    Předmět: Citovat
Já jsem měl v tom knoflíku triakovou regulaci, proč by nemohla být u toho dotykáče?
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 8:04    Předmět: Citovat
Plotna už 14 dnů funguje, ale včera se kámoš objevil znovu - tentokrát mu shořela trouba...
kejki
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Včera večer jsem vypnul mašinu, protože rychlost reagující přímo na síť. napětí lítala až o 25% dolů a pak zase nahoru. A nedovoláš se ničeho.
Ale třeba troubu odpravila domovní elektroinstalace, to je pravděpodobnější.
