Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 20 2012, 5:15 Předmět:
podle mě to funguje jako každá sklokeramika , regulace spočívá v poměru změny střídy spínání (stejné jak u klasické mikrovlnky) a ten termostat uprostřed plotýnky vypíná při přehřátí. Některé plotýnky mají kontakt pro ukazatel zbytkového tepla , ale u elektronických se to řeší pevně nastaveným časem od vypnutí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 20 2012, 8:54 Předmět:
Naše sklokeramika má přepínání okruhů. Hned, jak jsem uviděl ten obrázek, chtěl sem napsat, že tahle ho určitě nemá.
Taky se na plotnách nenastavuje teplota, ale výkon. Když ho nebudeš odebírat, dosáhne i na "jedničku" maxima.
keemo napsal(a):
a hreje len stred...
To znám, dost to vadí při smažení řízků, tak je radši smažím na "pětku", paradoxně.
Páječky, které používám já, neměří odpor topného tělesa, ale napětí na termočlánku. A nejsem si úplně jistý tím, že některou periodu vynechají, spíš využívají k měření okamžik, kdy napětí prochází nulou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá duben 20 2012, 9:54 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Takže podle tebe je nastavení teploty pro tu plotnu jen odzkoušeno a následně neměřeno-neregulováno ?
přesně tak i ty mechanické regulátory pro sklokeramiku, mají v sobě bimetal a vačku která určuje jak dlouho bude sepnutá plotýnka , žádná zpětná vazba tam není.
Zaslal: pá duben 20 2012, 10:12 Předmět:
Však to stačí, to je klasickej termostat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 13 2012, 8:04 Předmět:
Plotna už 14 dnů funguje, ale včera se kámoš objevil znovu - tentokrát mu shořela trouba... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
